Al vs Cu
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sarmat, 21.04.12.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Al vs Cu
    Какой силовой кабель лучше выбрать для дома ВВГнгLS 3х 2,5 (пл) или АВВГ 3х16,0? Стоят они почти одинаково. Цены на медь просто конские, поэтому возникает вопрос: может лучше взять алюминий большего сечения? какие + и - у этого решения. Какой алюминиевый кабель лучше взять для замены 2,5 меди? и как потом стыковать этот кабель, если где-то нужно будет соединить Cu и Al?
    Благодарю за ответы.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Аллюминий можно использовать на ввод в дом, до распред. щитка. Разводка по дому медь. Стыковать медь и аллюминий не рекомендуется. Сечение аллюминиевого кабеля нужно рассчитать от потребляемой мощности.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Sarma38ru Спасибо за ответ. Почему стыковать медь и алюминий не рекомендуется я понимаю, а вот почему нельзя делать проводку в доме на алюминии не очень (У меня в квартире после ремонта выяснилась что часть проводки была алюминиевая, а часть медная. Сам не знаю почему так строители сделали:|:. Поэтому и пришла мысль про Al проводку. Тем более что не все понятно с Cu кабелем. В соседней теме много жалоб что реальное сечение жил оказывается меньше (А тут при большем проконтролировать этот параметр будет проще.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Аллюминий по сечению нужно брать толще чем медь. Запихать толстые провода в коробку проблемнее, аллюминий ломкий. Короче медь для внутренней разводки предпочтительней. Разница в цене на провода небольшого сечения (1.5-2.5, 2.5-4 мм) Cu-Al не смертельна. http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo::ogo: Правильный ответ - ВВГнг (LS);)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    olegaa2
    Спасибо за внимание к теме. Я, конечно понимаю, что ВВГнгLS это хороший кабель при возможности его стоит использовать. Но хотел бы услышать доводы почему следует взять ВВГ и чем AL так плох.
    Первоначально планировал использовать только ВВГ. Но сравнив цены на Al и Cu задумался. Я могу взять ВВГнгLS 3х 2,5 или АВВГ 3х10,0 (даже 16). Что взять лучше? и у меня такие доводы:
    1) разница в электропроводности Cu и Al чуть меньше чем в 2 раза в пользу первой
    2) разница в площади сечения кабеля в 4 раза в пользу Al
    значит данный Al провод можно использовать при большей нагрузке и ссылка приведенная выше только подтверждает это. 4,4 против 11 для 220В в трубе. Значит провод меньше нагреется. Значит меньше вероятность возгорания и меньше вероятность образования дыма.
    3) чем больше сечение тем больше поверхность с которой отдается тепло
    Sповерхности=Sсечения*L
    значит этот провод сможет быстрее остыть
    Пока все что выше идет в пользу AL. Теперь о минусах
    1) больший размер сечения, значит нужны большая гофра, большие клеменники и большие распаечные коробки. Это выливается в большие объемы работ и увеличении стоимости материалов.
    2) кабель более жесткий
    3) мин радиус сгиба 10R провода. Значит в углах придется делать углубления для соблюдения этого правила
    4) более сложно оставлять в распаечной коробке запас провода "на всякий случай"
    Электрики за проводку берут одинаково вне зависимости от сечения и материала кабеля. За штробление стен цена тоже не меняется. Остается только вопрос как такой провод будет заходить в выключатели и розетки (планируется или легранд или АВВ). Что я еще не учел?
    Выходит если подойти к выбору кабеля со стороны физики, то ВВГ не так хорош.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот люди поизвращаться любят, 10мм2 Al на розетки, да на выключатели, берите 16мм2! :)
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Вопрос по поводу розеток и выключателей еще не рассматривался, но он тоже будет учитываться. Буду благодарен если кто-нибудь кинет ссылку на такие розетки.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Я вам вот что напишу - берите на разводку по дому ВВГ нг (LS) или NYM нг LS и не пудрите тут мозги.
    Лучше потратьте время на поиски мест покупки кабеля хорошего производителя.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы "тролль" что-ли?:nono: Как вы собрались делать проводку:faq: если не разбераетесь даже в сечении кабеля! Как Вы будете засовывать в розетки и люстры АВВГ 3х10,0 (даже 16) :ogo:, он толщиной "с палец"!:aga::)]
  12. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Электропроводность (способность пропустить ток) различна, лучше у меди, меньше нагрев. Поэтому и сечения различны. В практике не мало случаев разрушения алюминия из-за качества отливки. Квакнется в стенке - долби!
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Всем спасибо. выбор сделан в пользу меди.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет уж, обоснуйте! :)]:mad:
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Да без проблем. не смог найти у легранда розеток с клеммани на 10кв.мм.
    altrov
    а разве в общем сопротивление проводника площадь сечения не участвует? я считал что 1/R~проводимости и 1/R- S сечения
  16. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    На самом деле ответ простой. ПУЭ 7:
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
