1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Напыляемое полимерное покрытие кровли
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Arty1966, 21.04.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Поскольку общение на тему такой кровли с любителями делать фальцевую кровлю и ондулин не сложилось, по понятным причинам, предлагаю всем желающим обсудить эту тему отдельно. Я могу поделиться опытом применения таких материалов на различных кровлях, поверх профнастила, рубероида, шифера, бетона. Хотя, этот материал (энесал хр) ложится и на любую другую поверхность, включая мембрану.
    Для тех, кто не видел предыдущих "баталий" объясню - речь не идет о старых резиновых, битумных и т. п. материалах, а только о новых, недавно появившихся жидких полимерных составах.
    Что они позволяют:
    - быстро и без напряжения осуществить локальный ремонт в местах протечек (стыки, примыкания, щели и т. п.);
    - покрыть всю поверхность кровли, если она вся худая, или не ясно откуда течет;
    - придать кровле дополнительные теплоотражающие свойства;
    - без проблем покрывать любые сложные поверхности;
    - защитить от коррозии, даже если кровля уже проржавела (энесал ср);
    - потратить на все не больше 1 дня (бригадой из 4 человек мы покрывали до 1000 м2 за день);
    - не демонтировать старую кровлю, не таскать наверх рулоны или листы, не стучать киянками, не пользоваться горелками, короче все прелести обычного ремонта кровли отсутствуют. Ну и не вывозить после куда то все то, что было снято.
    Что из себя представляет материал:
    - жидкость, которую можно наносить кистью, валиком, распылением
    - полимер на основе винила растворенный в воде (бывают и другие полимеры)
    - достаточная текучесть, чтобы заполнять мелкие трещины, но не такая высокая, чтобы он растекался
    - толщина покрытия порядка 0,4- 0.5 мм
    - высокая эластичность (300%, не рвется и не трескается даже на морозе)
    - стабилен и при высоких, и при низких температурах
    - не требует очень тщательной подготовки поверхности
    - не разрушается УФ
    - пропускает наружу пар (особенно важно, если класть на бетон)
    - не разрушается со сременем (по крайней мере лет 100)
    - легок в ремонте и обслуживании (подмазать или помыть)
    - элементарно колеруется в любой цвет (базовый - белый)
    Может что и забыл, но по ходу разговора вспомнится, если будет сама дискуссия.
    Сразу говорю, что я его не продаю, компания в которой работаю, услуги частным лицам не оказывает (только предприятия и только достаточно большие поверхности).
    В общем, если это для кого то актуально - с удовольствием пообщаюсь. И буду очень рад пообщаться с теми, у кого есть опыт работы этими, похожими материалами.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возникло пару вопросов по ХП.
    1. А что случится, если в момент нанесения пойдет дождь (ну или ночью после нанесения). Просто в интсрукции написано не "не рекомендуется" наносить, если есть возможность осадков, а "ЗАПРЕЩЕНО" нанесение, если ближайшие 24 часа может пойти дождь.
    2. Необходимо чательно очищать (обезжирить) поверхность, к примеру, оцинкованной кровли перед нанесением?
    3. И самый волнующий вопрос - если вычеркнуть те дни, когда нельзя наносить материал (холодное время года+ осадки в виде дождя), взяв в расчет Московский регион, к примеру, то получится, что работать вы можете около 100 дней в году, если еще учесть, что вам необходимо приехать на объект и привезти материал и оборудование - то какова максимальная годовая выработка? Сколько кровель можно сделать, соблюдая инструкцию (без дождя и мороза, чательно очищая поверхность) за строительный сезон?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    1. Если дождь пойдет пока материал на поверхности не подсох (т.е. в ближайшие 60 минут) - его частично смоет. Если позже, то уже не страшно. За час подсыхает (при температуре выше 20С) и не размывается. Но приходится следить за погодой. Америкосы в инструкции, как всегда, перестраховываются.
    2. Тщательная очистка сводится к примитивной мойке керхером, а особо грязные места еще предварительно мыльной шваброй. Ничего сложного, по моему. Если металлическая кровля ржавая, то надо сначала энесалом ср в один слой покрывать.
    3. Учитывая последние годы, с конца апреля до конца сентября погода не доставляла больших проблем. В южных регионах этот период еще больше. Конечно работу надо планировать заранее, желательно иметь не одну бригаду и не один объект в каждый момент времени, готовить кровлю заранее, чтобы как только подсохнет, не тратить на это время. От этих моментов и зависит, сколько можно сделать кровель за сезон. Ну а с учетом того, что 3-4 человека за день могут делать до 1000 м2 ...
    С учетом того, что мы занимаемся не только кровлями, которые в любом случае сезонные, а делаем много разных видов ремонта, получается хорошо.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Обычно ремонт большой кровли этим материалом выглядит так:
    1. Приходим, моем из керхера, особо грязные места моем с мылом.
    2. Быстро-твердеющими составаси ремонтируем (замуровываем) дыры и широкие щели, при необходимости ставим заплатки (на клее), или склеиваем отходящие листы.
    3. Покрываем из распылителя кровлю первым слоем энесала хр
    4. Места примыкания дополнително промазываем кистью.
    5. Через час-полтора после первого слоя, покрываем вторым слоем.
    Все, ремонт окончен.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Что-то какие-то сказочные характеристики, особенно по сроку службы. И это всего лишь винил. А где на форуме были баталии ? Дайте ссылку, пжлс, почитаю
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Баталии были в фальцевых кровлях. Я не сразу понял, что такой материал для них как серпом по ... Даже не попытались понять о чем речь.
    Нам показывали в штатах объекты, которые были покрыты больше 15 лет назад. Правда с тех пор как они говорят, они его немного еще улучшили.
    А что касается срока службы - старые грампластинки у кого сохранились, так некоторым уже и по 50 лет и ничего с ними не происходит. Так что никакой фантастики.
  7. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Вопроса всего 2.
    1. Если это пластик, это означает что состав имеет коэффициент линейного расширения, отличный от той поверхности на что он наноситься. Имея сравнительно "весомую" толщину в 0,4-0,5мм состав будет расширяться гораздо более сильно чем основа под ним. Как тогда с адгезией дела у вас обстоят, как вы решили данную проблему?
    2. Такой прорыв, ацкая адгезия просто помыв керхером поверхность! Когда будите нобелевскую премию получать?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я, к сожалению, не имею к разработчикам никакого отношения, поэтому мне сложно сказать, что там такое напридумывали хитрые американские химики.
    1. Это не пластик, а полимер. Он имеет коэффициент растяжения 300%. Отсюда его способность спокойно переносить не только высокие и низкие температуры, но и термошоки.
    2. Не думаю что адгезия "ацкая". Она должна быть просто достаточной для того, чтобы материал не отслаивался от основания.
  9. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Какая бы у этого состава не была безумная пластичность, она не сможет перекрыть сжатие материала при отрицательных температурах, ему просто некуда будет деваться. Например Пластизол или PVC и покрытия на основе его имеющие в своей основе полимерную направляемую плёнку, толщиной всего 0,2мм решают эту проблему следующим образом - наносят тиснение на поверхность. Рукки ввиде чёрточек, SSAB -ввиде рисунка под кожу, Corus - ввиде значка $. Каждый изгаляется, как может. И заметьте плёнки более 2 соток они не наплавляют!?! Наверное этому есть разумное техническое решение.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В Канаде и на аляске зимой не жарче чем у нас и все нормально. Практика -критерий истины, а не тиснение
  11. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Знаете вы мне напоминаете продавцов автомобильных присадок - тоже кстати американских. Hi-gear и прочего - сколько было пафоса, сколько бабла отмыли - ужас. Особенно владельцы ржавых помоек велись, в надежде, что у них мотор после обработки будет служить вечно:aga:. Они себя тоже пяткой в грудь били - мы испытали всё в жесточайших условиях торонтских зим;)
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну, ВЫ мне тоже напоминаете продавца :)]
    Но дело не в этом.
    Тиснение может быть крупным, видимым глазом, а может быть очень мелким, видимым при увеличении. Поверхность покрытая энесалом, не гладкая глянцевая. Она позволяет материалу и сжиматься, и расширяться. Даже на термошвах он отлично выдерживает.
    И не забывайте, что в штатах, любой материал продающийся на внутреннем рынке, проходит огромное количество независимых тестов, так что производитель (в отличии от России), не может по своему усмотрению приписать ему те свойства, которых у него нет.
  13. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Что я продаю? Кроме услуг строительства?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Возможно что мягкую черепицу, но я не утверждаю.
    Я продаю то же, что и Вы, услуги. Но продаю их не на форуме, т. к. тут моиз потенциальных клиентов нет. И если Вы занимаетесь на только крупными пром объектами, как мы, то Вам такой материал должен быть гораздо более интересен, чем мне. Тем более, что мы занимаемся не только строительством.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Про старые пластинки - они 50 лет лежат без воздействия солнца. Но, даже пятилетняя пластинка уже даёт слабые шорохи и потрескивания. Это я вам как фанат пластового дела 80х годов заявляю. А полимерное покрытие на мч терпит и жару и мороз !
