Вопрос к каменщикам по кладке лицевого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Navit, 21.04.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго дня! Рабочие хотят начинать лицевую кладку стен с тычкового ребра, в этом есть какая - то хитрость или целесообразность? Я что-то не разу не видел, чтобы нижний ряд кладки лицевого кирпича был выполнен тычковым ребром, если кто знает, подскажите пожалуйста. И еще один вопрос: в местах дверных проемов нужно -можно делать нижний ряд кладки кирпича? Или это надо смотреть по ситуации? Пол все равно будет подниматься мм на 100...Я думаю, что в этой ситуации можно положить два ряда как минимум. Это правильно?
  2. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    А почему и не положить тычком, и каждые пять рядов тоже можно, как раньше или даже каждый второй ряд (половинки, т. е. тычком) мне так на много красивей и если трещина пойдет, то там получается перевязка (если ряд ложок и ряд тычок) четвертая часть кирпича -трещина пойдет по шву.
    А вот по проемам обязательно первый ряд, даже если там не будет кладки нужно разлаживать кирпичи, что бы над перемычкой не получились половинки или того меньше...
    Просто, когда кладется первый ряд -он как правило свисает и ложком класть трудно он клюет как правило, нужно выложить его если ложком и немного подождать, что бы застыл ...
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Я понял, только счас видел как они кладут тычком перевернутым на бок, получается красиво, но дорого, в смысле дороже, т. к. рабочие берут за этот вид кладки как за 1 погонный метр. То же самое и при обкладке окон, когда делают тычком, берут за 1 пог метр, при том независимо, арочный это проем или нет.
    За ваш комент спасибо! первый ряд буду класть сплошной и ребровым тычком.
  4. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Navit
    вот так?
    все верно делают - перевязка.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Ну можно сказать, что так, они берут облицовочный кирпич тычком и кладут его на ребро с выступом 4 см за уровень цоколя. потом пойдет ложок...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё нормально, так (со свесом) действительно лучше, вода с облицовки будет спокойно капать и не задерживатся. А тычок на ребро для лучшей устойчивости этого узла. :hello:
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Спасибо! Понятно все стало. Чем лучше тем дороже, но что поделать... Я вот еще что подумал, народ как правило выделяет не только цветом углы и окна, а еще выносит кирпич мм на 10-15, типа колонн что ли, в общем я решил все сделать ровно, без выносов всяких, но двумя цветами. Понимаю, что может смотрецца это будет и не так эстетично, однако ухаживать за этими выносами придется периодами. Или делать откосы металлические или еще что мутить, в общем у меня будет все ровно, что скажете на такой подход?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Народ по всякому делает, на вкус и цвет... лично мне не нравятся плоские фасады. Сейчас разные украшательства делают из пенопласта, с кирпичём они тоже неплохо могут сочетатся:
  10. Navit
    Navit
    Navit
    Мне то же нравятся всякие украшательства, однако все зависит от бюджета стройки. В показанном Вами варианте видно бюджет более высокий, чем в моем случае.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну большинство элементов можно сделать самому и потом, пусть они будут без всяких финтифлюшек, но всё равно заметно украсят фасад.
  12. Navit
    Navit
    Navit
    Согласен. Моя цель на этот сезон поставить под крышу коробку.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    Сегодня рабочие сказали, что для кладочного раствора им надо купить ферри или какое то жидкое мыло, мотивируя эту просьбу тем, что это улучшит эластичность раствора при расшивке швов и уменьшит усадку, так ли это? :faq: В инете нашел противоположную информацию, что жидкие мыла вообще то неизвестным образом могут повлиять на всю кладку в целом, а надо добавлять пластификаторы, в общем голова начинает греться на начальном уже этапе, подскажите, как поступить?
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Пластификаторы лучше, но мы и фери используем, хуже не будет, а раствор и класть хорошо и расшивать прекрасно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть специальные добавки для кладочных растворов (думаю в МО купить их не проблемма), пластификаторы же как таковые лучше в бетон, в раствор лучше воздухововлекающие добавки в качестве которых используют обычно различные мыла от хозяйственного до жидкого (в т. ч. и Фейри) + различные омыление отходы производств. Они увеличивают морозостойкость, повышают пластичность, прилипаемость, удобоукладываемость и уменьшают высолы.
  16. Navit
    Navit
    Navit
    я вот тут читал вчера, что ферри и прочая шляпа http://www.stroimdom.com.ua/articles/782/ Хотя статья похожа на заказ, однако, я как не строитель, начал сомневаться, стОит ли рисковать?... У Вас есть возможность прокомментировать вкратце эту статью?
    выше я дал ссылку на сайт, хотел бы услышать, если возможно Ваше мнение!
    ой, любезные спецы, еще вопрос! каменщики расшивают квадратом 8*8, получается пустошовка, а вот на сайте керамейи (http://www.kerameya.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=156:technology-klinker&catid=30:2011-01-05-14-34-17&Itemid=38&lang=ru)такой вариант рассматривается как не допустимый, почему? Может это относится только к клинкерному кирпичу? Что делать то?)
