Затопило подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Chel-74, 21.04.12.
  1. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Затопило подвал
    Доброго времени суток! В прошлом году был выкопан подвал на1.8м глубину. Стены ФБС 3 ряда, снаружи обмазаны гудроном и обклеены бикроссом, после засыпано глиной. Весной подвал затопило по уровень земли! Как поступить в этой ситуации - ЗАКОПАТЬ?
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Сделайте нормальную гидроизоляцию пола подвала и все пройдет.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Привет соседям - не торопись закапывать..Глина уплотнится и осядет через год-два... плюс отмостку выше уровня сделаешь..а так все талые воды пошли в твой котлован.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    через дно подвала. И так будет дальше, ни какая глина её не удержит, гидродинамика рулит. Ну с другой стороны есть в этом плюсы - вот вам сезоный бассейн.
  5. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Мне кажется гидроизоляция пола не удержит воду следующей весной! Воды вровень по уровень земли набралось.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Удержит, я же выше писал- нужно делать правильную гидроизоляцию. На форуме про это есть темы ищите. Вы правы давление воды достаточно большое поэтому без гидроизоляции и мощного бетонирования дна подвала ни как!
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня была похожая проблема. Решаеться выкапыванием в полу небольшого 0.4 на 0.4м и 0.6м в глубину, и установкой туда дренажного насоса. И системы включения и выключения его по уровню воды. Цена вопроса 3тр и всё сухо и комфортно!
    Вероятность того, что удержит, невелика и очень дорога. Сам через это прошел, результат неудовлетворил. Вода всёравно была.
  9. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Хорошее решение, но требует постоянного контроля.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насос автоматический с поплавковым выключателем..включил в розетку и забыл.
    УГВ на местности какой?..Если высокий то ж...проще закопать..но скорей всего талые воды попали по поверхности - т. е. тупо ручейками налило а потом все в подвал попало. Сделать уклон и обваловку от дома и все будет ОК
  11. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Если Я правильно понимаю, то талые воды пошли через не утрамбованную отсыпку фундамента и дальше через пол подвала? Т. к. фундамент Я просто присыпал глиной без утрамбовки!
    В котловане за всё лето воды ни разу не было. Глубина котлована 2-2.2м.
    Просветите плиз что такое обваловка от дома!
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну это я так коряво выразился но суть думаю ясна...Вынутым грунтом (глиной) поднимите уровень вокруг фундамента на 20 -25 см и сделайте уклон чтобы талые воды самотеком не бежали под фундамент. :hello: Дайте грунту осесть... при необходимости подсыпьте, а потом сделайте бетонную отмостку.
  13. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Т. е. по возможности можно и утрамбовать?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не можно а нужно:)] элементарно накидать слой -ножками потоптаться или трамбовкой пройтись...потом следующий и так далее..Но реально осядет все равно где-то в течении года-двух. потом и воду пропускать не будет
  15. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    Подвал жилой будет? Насос хорошо, но при большом объеме воды может и не справиться. Гидроизоляция подвала и доведение его до жилого помещения очень дорогостоящее дело. Если будет не жилой то можно обойтись относительно малыми средствами. Участок у Вас ровный должен помочь дренаж. Вода в подвале это сырость в доме, желаю удачи в решении проблемы.
  16. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Всё будет зависеть от воды- небудет воды, будет жилой!
