Пристенный внешний дымоход для АКГВ-29
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем aceg, 21.04.12.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Доброго дня спецам. Прошу помочь определиться с дымоходом. Схему из проекта газификации дома выкладываю. Что взять? Сэндвич или шидель? Расстояние от дымохода до конька 7м.Под внешними стенами топочной фундамента пока нет.
    Просмотрел вроде все, но ответов для себя не нашел. Подскажите пожалуйста. Или дайте ссылки.
    Спасибо. ATTACH=full]745609[/ATTACH] SAM_0270.JPG
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока отмечусь в теме... :hello:
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Баир рад видеть. Спасибо. :hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самый дешевый вариант - асбоцементные трубы...
    Но если бюджет не на столько ужал - берите шиделевскую систему с двухканальным вентканалом.
    И дымоход с вент каналом, что только на бумаге существуют?
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Здравствуйте, Алексей. Не очень понял этот вопрос?
    есть только проект подводки газа к дому и разводка по дому. Я выложил выше то, что есть. Поскольку собираюсь делать дымоход, то и возникают вопросы.
    Шиделевский вариант, в моем случае, в какую сумму выйдет. Из расчета H=8м?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду что на проекте дымоход и вентканалы обознасены как существующие...
    Выходит их нет.
    Расчет на 8 примерно такой:
    Шидель одноходовой 16: Блок-опора (922) + основание 3 м (25 921), линейный 4 м (14064), 2 блока по 0,33 м (1172 х 2 = 2344), коплект под плиту на месте (7438), поддоны (960)
    Дымоход на сумму 51649 руб.
    Вентканалы 24 х 324 = 7776.
    Всего блок дымохода с двумя венткаалами обойдется в сумму 59425 руб.
    Однако не стоит забывать, что в указанные комплекты не входят материалы для монтажа (растворы, арматура, крепежи, зонт и решекти), а дымоход проходящий по улице должен быть утеплен и укреплен.
    Так же на верху должна быть залита бетонная плита "по месту", и весь дымоход скорее всего вы захотите как-то облагородить...
    Так что Стоимость дымохода подрастет вдвое, а с монтажом и доставкой - втрое.
    Так что реальная стоимость думаю будет в пределах от 160 до 200 т. р.
    Удачи!
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Уже можно ориентироваться. Спасибо. Доставку можно и свою. Или как? Можете чертежи бет. основания и сметку монтажа дымохода в личку? Залить не проблема.
    И такого плана вопрос, вент каналы можно и асботрубой выполнить, правильно?
    Каналы на проекте только в схеме. Это проект внутрянки для монтажников, не более того. Там только аксонометрия и техзадание для прокладки труб под газ. Далее сам.
    А так же, где это все закупить подешевле? Есть наработки в этом вопросе?
    Вы меня корректируйте пож.,потому как не очень то волоку в этом вопросе?
    И еще, нужно ведь и утверждение у пожарников и мчс? Ведь так!? В таком сл.,как этот вопрос решается?
    Ведь исполнитель должен быть лицензирован и иметь возм. Заверять свою вып. работу?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дом частный? Должен быть только сертификат на дымоход и работы проведены с соблюдением всех норм. Лицензия монтажников не нужна. Насколько я помню. Опять таки, если дом частный.
    Соглащусь что в этом случае оптимальна керамика. Если кирпичные каналы уже есть - то их обязательно гильзовать. И никакого асбеста. Купить можно много где. Пока стоит в любой конторе расчитать дымоход по чертежам, для понимания затрат.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Дом частный. Вот я и имел ввиду, что сертификат на работу и на дымоход. видимо не правильно выразил мысль. Кирпичных каналов нет. Вообще ничего нет. Пока предварительная суета только.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На работы насколько я знаю вообще ничего не надо. Хоть самостоятельно собирайте. Только на материалы сертификат.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, верно, если данная деятельность не осуществляется в коммереских целях - иначе не законная предпринимательская деятельнось!
    И если на 100% правильно сделаете и не нужен будет акт первичного обследования...
  12. aceg
    aceg
    aceg
    На сколько сложен монтаж? Что, как правило, упускают самоделкины?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВСЁ!
    и тем более сильно не хочется двигать балки, глубоко копать, раствор затирать, доски переносить...
    По себе знаю и в бльшинстве случаев у заказчика сделано правильней, чем это ч сделал себе!
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Как-то мрачно описали. Вы про известные всему миру русские"АВОСЬ и НЕБОСЬ"?
    Да не. Просто не понятно написанное Вами. Если надо копать на определенную глубину, то ведь понятно, почему на такую, а не мельче.
    Кстати, на какую глубину надо закладывать фундамент дымохода?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно типу грунтов и их несущей способности!
    Необходимо рассчитывать в каждом случае!
