1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Цоколь из ФБС. Вопросы. Мнения за и против?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vetalt, 21.04.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Думаю возвести цоколь/подвал из блоков ФБС.
    Отлить сначала подушку (кстати армирование этой подушки планирую по три нитки арматуры d12 сверху и с низу, перевязывая 10-ой или 8-ой). Ширину подушки думаю сделать в 50см. по нагрузкам и в 40 см предостаточно...
    И тут возникают основные вопросы:
    1) По длине пролёта стены из ФБС без перемычки, что бы выдержало боковое давление грунта. И снимается ли этот вопрос полностью, обратной засыпкой.
    2) Выбор ширины ФБС -ок (я так понимаю, что 400мм что 600мм - двухэтажный дом из ГБ выдержит легко..грубо говоря не переломиться:)..так зачем ставить широкие? Может это к вопросу о боковом давлении?)
    3) И в чём необходимость двух ниток арматуры между блоками в швы (вариант, который так популярен на форуме)? Как эта арматура работает?
    Хотелось бы ещё услышать счастливых пользователей цокольных этажей из ФБС-ок ... насколько успешно (или неуспешно) идёт борьба с водами (как грунтовыми так и верховодкой).
    Думаю эти вопросы интересуют и будущих (планируемых) владельцев цоколя/подвала из ФБС блоков.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Подпишусь на тему, тоже интересно. Сейчас есть идея сделать подвал из ФБС.
    Под них уложить дорожные плиты бу (толщина 1,2м, запас на нагрузки получается просто бешеный!). ФБС между собой на раствор (Вы собираетесь еще и армирование туда, да причем пространственный каркас - зачем? Разве просто на раствор плохо?). Поверх блоков залить армопояс сантиметров 40 высотой. Пока мысли такие.
  3. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Приветствую!
    В позапрошлом году построили дом 10.5х10.5:
    2 этажа из г/б блоков
    фундамент из ФБС (ширина 40см) на монолитной плите 30см, максимальная длина стены между перегородками 5.3м
    На участке выполнены планировочные работы для отвода талых вод от дома, сделан дренаж в уровне фундаментной плиты, сделан глиняный замок - пока в подвале сухо.
    Если собираетесь армировать кладку ФБС продольной арматурой по 2 прутка - хуже не будет. Но и усиления особого не будет. Тк эта арматура не будет воспринимать возникающего момента, действующего в вертикальной плоскости и стремящегося выдавить кладку из плоскости стены. При армированной подушке и арм. поясе особого смысла в этом нет
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А если пролёт стен без перегородок 9? Уже чёрт его знает, да (выдавит не выдавит) ?
    И подушка и армопояс никак не препятствуют выдавливанию блоков внутрь подвала..если только первого ряда (на подушке) и последнего (под армопоясом)..
    На вкус и цвет, конечно собратьев нет, но если бы я лил плиту...ввязался бы в арматурные дела, миксеры и прочие "прелести" монолита, то что бы мне помешало выпустить арматуру с плиты вверх и залить стены подвала..тогда бы уж точно коробочка получилась и крепкая и герметичная.
  5. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Хозяин-барин. Только нужно понимать, что сам по себе монолит не является залогом герметичности.
  6. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Качественная тепло- и гидроизоляция фундамента - и никакого выдавливания. Сам в процессе возведения цоколя из ФБС и буду делать так.
  7. nutochka
    nutochka
    nutochka
    Благовещенск
    Надеюсь, что в тему. Собираемся строить дом 10м*12м, цоколь из ФБС, сегодня ездили в пригород, там стоит заброшенная сельская школа - в ней, как я понимаю тоже был когда то цоколь в четыре блока, сейчас они ни чем не защищены где то лет десять точно школа стоит под разбор, не знаю сколько ей самой лет. Так самое главное, что с этими блоками ничего не случилось- они не сдвинулись и не разрушились, тем самым мои сомнения из чего строить цоколь развеялись- Решено только ФБС. Планирую сделать хорошую гидроизоляцию и дренаж.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Сказки...длина стены цоколя/подвала без подпорной перегородки должна быть не более 5,7 метров..хотя в цифре могу ошибаться.
    Слово "качественная" тепло и гидро изоляция - упирается в ценник...если лозунг звучит следующий: "Дополнительные площади за любые деньги" то вопросов нет..а если будем считать целесообразность, то надо все рассчитывать...
  9. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    А откуда берется выдавливание? Я не говорю об излишествах, но изоляция в разумных (требуемых) пределах способна ликвидировать пучение. Или Вы вообще без обработки ФБС хотите обойтись?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ровно это я и говорил. что бы считать это ваше "разумные пределы" ..просто это в некоторых грунтах не так просто как вы пытаетесь представить..дренаж, отмостка, утепление, гидроизоляция..все денег стоит..считать надо.
    Лично я отказался от идеи фбс - ного подвала...самое смешное, что подвал из фбс не дешевле, а в случаях трудных подъздных путей и не проще монолита.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Поделитесь сокровенным: как проедет по тем самым путям миксер, если по ним кран с камазом ФБС не пройдёт? Или будете "недорогим" бетонасосом пользоваться?
    Мне, например, монолитный подвал насчитали в 2,5 раза дороже, чем из ФБС. Мне как-то не смешно...
    Мало того, если подвал из ФБС могут поднять хоть на 3,5м, то из монолита- только на высоту качественной опалубки, высота которой 2,8 и 3,0 м. В противном случае надо опалубку кустарным методом наращивать с непредсказуемым результатом. Так что не всё так однозначно...
  12. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Интересная мысль. сегодня такой же вариант предложил один из проектировдруга. отрыть котлован глубиной 2-2,2 метра (ниже уровня промерзания) на дно сделать монолитной плиту толщиной 30 (естественной со спец подготовкой для плиты) потом поднять стены из фбс блоков но утеплить и гидроизолировать с наружной стороны. высоту выбрать. самому. такой вариант предложили из за глины. а та все советуют сначало сделать геологию. как быть? Насчитать количество арматуру, бетона, блоков, стоимости работ и бюджета ...
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вода (УГВ) насколько глубоко залегает? И дом из чего планируете?
  14. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Пирог: облицовочный - вент. зазор - газоблок 400мм.
    УГВ судя по всему далеко...по данным соседей колодцы ниже 15 метров. У тех у кого подвалы с полом из земли говорят сохнут быстро.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Поделюсь откровенным"..участок узкий, кран не развернется..и брать и класть неудобно..вылет стрелы должен быть в 16 метров при весе ФБС-ки 6 - ки в 2000...обычные 25 тонники не берутся.
    А для миксера можно желобки делать хоть 12 метров длины...обить изнутри листовым железом..два гребца и все дела.
    А ещё "поделюсь откровенным", вы не поверите, но человечество придумало бетононасос...так он подлюга может везде залезть и долезть...представляете? и его "не дороговизна" вполне перекрывается выездом крана 35 тонника, который в состоянии дотянутся эти 16-17 метров с двумя тоннами ФБС-ки.
    А монолит можно лить и в три приема по высоте и никаких "непредсказуемых" результатов..при правильном подходе результаты все предсказуемые.
    А про неоднозначность всего спорить и не о чем..я и писал об этом, что у каждого свои, индивидуальные условия..и исходя из них и надо всё считать.
