D трубы для вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Granado, 21.04.12.
  1. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    D трубы для вытяжки
    Здравствуйте, не смогли бы порекомендовать подобрать трубу для вытяжки (над плитой)
    размер кухни примерно 3*6*3 м. Труба прямо над зонтом будет уходить на крышу, хочу сделать из оцинкованной трубы (прямошовной, спиралевидной). В зоне чердака утеплить какой-нибудь ватой обтянуть хомутами
    размер "горла" на самом зонте 120 мм
    предполагал сделать из 150-го посредством перехода, длина (высота) воздуховода будет где-то ~6м
    Тянуть будет пока только над зонтом, может в перспективе и с самого помещения,
    в самом зонте (вытяжке) есть вентилятор, на всякий случай рядом с трубой оставить кабель, уходящий на чердак, чтоб в последствии на всяк можно было насадить круглый вентилятор
    в этом месте трубы сделаю стыковку нипелем
    (мало ли, а то в этих зонтах вентилятор только по -моему мешает естественному ходу воздуха)
    еще... надо ли будет ставить дефлектор или просто колпак с отступом от трубы на 25-30 см., на дымоходе бани сделал такой же, нормально тянет,
    конечно же возник вопрос о конденсации, будет ли он возникать, если трубу в зоне чердака вообще не утеплять
    розу ветров никогда не проверял, но село находится в низменной местности
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    По уму надо понимать для начала о каком расходе воздуха идет речь. Если хотите демонтировать штатный вентилятор вытяжного зонта, нужны размеры площади полезного всасывания зонта, а потом ужу подбирать вентилятор и сечение воздуховода. Дефлектор это хорошо.
  3. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Как думаете ? утеплять обязательно
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если по холодному чердаку, то лучше утеплить, хуже точно не будет:)].
  5. SwwS0
    SwwS0
    SwwS0
    Утеплять однозначно. Вытягивается воздух теплый и влажный и по первом включение пока стояк не прогреется будет образование конденсата на внутренней стенке (решение водоотводящее кольцо или утепление). И снижение температуры воздуха зимой по длине стояка по идее будет незначительно снижать естественную тягу. Если вентилятор ставить не будете, я бы поставил дефлектор (меньше занос снега, дождя + увеличение эффективности вытяжки). Диаметр нужно считать... мало данных. По нормам скорость на срезе зонта в кухне должна быть 0,3..0,5м/с; для производства с выделением вредностей 1м/с.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Диаметр трубы 125, болше не стал брать, потому как скорость уменьшится, горловина зонта 120 мм, высота трубы будет от нижнего обреза до верха ~5 метров, утеплитель взял вспененный пэ фольгированный, не знал честно говоря, консультанты не помогли
    а с дефлектором подожду (и дорогие) что-то не нашел в свободной продаже, фасонки из жести в основном делают под заказ большими партиями
    к слову кто-нибудь знает ресурс или чертежи фасонных деталей и труб из жести, когда-то чуток занимался этим
    а в магазинах нормальных труб для воздуховодов вообще не нашел, есть какие то "плюшевые" пэ белые, не особо дешевые
    я расчитывал найти спирально навивные стандартной длины 3м и к ним фасонки, но пришлось купить по метру, даже соединителей нет, по ходу сам сделаю
    и ... какой толщины делать утеплитель? а вентилятор встроен в вытяжной зонт, выше писал
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Что нужно сделать из жести? Могу подсказать, если и руки на месте, то проблем вообще не будет:)]. Можно было бы тогда и трубы сделать самому.
    10мм утепляйте.
  9. SwwS0
    SwwS0
    SwwS0
    Утеплитель нормальный, 10 мм с головой должно хватить. 5мм это наверно жестокий минимум. В край, можно два слоя пятерки навернуть. По диаметру честно говоря, ничего не скажу, расхода и характеристик вентилятора нет (а для вентилятора кухонного зонта это вообще проблемно найти)). Развертки поищу, может в загашниках что-нить осталось. Но там на самом деле ничего умного, если дефлектор брать так вообще проза жизни. Предыдущий оратор правильно сказал. Если включить голову и при наличии рук и желания, можно самому склепать. Может что-то интересное тут найдете http://stuk-stuk.narod.ru/otwod3.htm
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Стандартные вытяжки считаю всегда ок 700 кубометров на максе, скорость в канале 7 м/с.
    180 мм в идеале, но редкость на рынках, потому 160мм и карашо.
  11. SwwS0
    SwwS0
    SwwS0
    7м/с в канале не есть гуд. шум и потери. И по снипу если не ошибаюсь больше 6 метров это каналы в строительном исполнение. Тем более у кухонных вытяжек (у большинства по крайне мере) напор на сеть копеечный.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Это на максе, при том местный отсос шумит громче чем сам воздух в канале, у нормальных кухонных вытяжек (не фильтров) тангенциальные вентиляторы, не такое уж большое сопротивление каналов продавливают.
  13. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Форумчане, не подскажете, где можно достать зиговочный станок подешевле, хотя б ручной
