Подпорная стенка для треснувшего монолита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gluhoi, 21.04.12.
  1. Gluhoi
    Gluhoi
    Gluhoi
    Здравствуйте. Ну очень нужен совет специалиста, беспокоит моя проблема.
    Домик монолитно-каркасный, второй монсардный, плиты с регилями, каждая с опирание на четыре колоны 40 на 40 бетон В20, стены пирог из облицовачного кирпича, монолитного пенобетона D600 35 см., и кирпича на ребро. Так вот, треснула плита перекрытия 5,5 на 5,8 м., толщиной 19 см. бетон В15, верхние два сантиметра бетона прихватило морозом (после заливки стукнул мороз, хотя в раствор был добавлен фармиат натрия) так что не в расчет, арматура 14 вдоль короткой стороны и 12 вдоль длиной, 20 на 20, тоже самое и с верхней арматурой. Нагрузка на плиту около 700 кг. С учетом собственного веса, без учета временной и перегородок из кирпича 12 см. (около 3 тонн). Косяки с классом бетона и расположением арматуры были замечены только после полного нагружения плиты, т. е. в доме проведены все отделочные работы, так сказать готов к эксплуатации. Потолок первого этажа подшит гипсокартоном, кроме как в сан узле, там и заметил многочисленные трещины, в основном волосяные, но беспокоят несколько, шириной около 0,5-0,6 мм. идущие V-образно со стороны колонн к центру, намекая на характерную линию излома плиты перекрытия с опиранием на четыре стороны. Толстые трещины возможно возникли давно, так как на эту плиту грузили поддоны с кирпичем весом около 6 тонн. Под перекрытием расположенна перегородка из кирпича 12 см., пересекающую и делящую ее пополам, так вот не может ли она служить опорой треснувщему перекрытию?
    Помогите с советом, пожалуйста.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Какие-то странные вещи Вы описываете.
    Монолитная плита с двойным армкаркасом выдерживает легко нагрузку в 5 раз выше той, что Вы описали (700 кг на 1 кв. м). Я лично нагружал монолитное перекрытие своего объекта через 3 недели после отливки: порядка 100 тонн на площади 60 кв. м. (инертные материалы+цемент), после чего еще потрясло конкретно (землетрясение 6,5 баллов) и ни одной трещинки даже в 0,1 мм. Правда, перекрытие отливалось весной при температуре +30-35С.
  3. Gluhoi
    Gluhoi
    Gluhoi
    Бетон то залили В15, вместо В25, да еще приморозило два сантиметра. Прогиб то реальный не замерить, перепады от угла к углу были по 3-4 см., провисание то имеется, только не понятно от чего оно, от криво установленной опалубки (собирали из досок), либо от нагрузки, т. к. на разных плитах разный существенно разное провисание, хотя габариты примерно одинаковы, и нагрузка на них.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если трещины с шириной раскрытия больше 0,5 мм - налицо предельная работа арматуры, кроме того наличие Х-образных трещин от углов к центру говорит о перегружении плиты. Вероятно перегрузили поддонами когда бетон ещё не набрал 70 % проектной прочности. До этого момента бетон работает как пластичное тело, то есть не восстанавливает свои формы после снятия нагрузки. Тем более при бетонировании зимой 70 % прочности бетон может и не набрать в первые 7 суток, как при обычных условиях. Если трещины не закрылись после снятия нагрузки, значит реальная несущая способность стала ниже. Какая температура была при бетонировании и спустя неделю? когда произвели распалубку? Фотки выкладывайте. Перегородка не может выполнить роль несущей стены
  5. Gluhoi
    Gluhoi
    Gluhoi
    Уже точно не помню, перекрытие заливалось более четырех лет назад, возможно температура минусовая держалась более недели, ниже -10 не опускалась. Поддоны грузили спустя семь месяцев после заливки. По поводу распалубки не помню. К сожалению нормального интернета под рукой нет, набиваю текст через каммуникатор. План мансарды выложу позже. Трещины замазал тонким слоем гипса, так я дума легче контролировать дальнейшее раскрытие трещин. Что Вы можете сказать по поводу бетона, не слишком ли низкая марка? Возможно ли хрупкое разрушение? Почему перегородки не могут выполнять роль подпорной стены? Длина стен достаточно большая, под этим перекрытием находятся две комнаты и начало коридора, из них примерно 5-6 п. м. по средины перекрытия, а это примерно 350 тонн несущей способности (600*12*50 кг. см2).
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Марку бетона можно определить, постучав по нему прибором неразрушающего контроля (возьмите в аренду в любой строительной лаборатории). Хрупкое разрушение возможно только по бетону, всё перекрытие сразу не рухнет, будет висеть на арматуре. В вашем случае, конечно, нужно несущую способность пересчитать по фактической прочности бетона, наличию трещин. Перегородка 120 мм не может выполнить роль несущей стены из за малой толщины, отсутствия под ней фундамента
  7. Gluhoi
    Gluhoi
    Gluhoi
    Спасибо. Отпишусь позже.
