Как обложить кирпичом цокольный этаж?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем юра 25, 20.04.12.
  1. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Нужен совет по обложке кирпичом цокольного этажа, имеется дом с цокольным этажом, всё что под землёй утеплено ЭППС но хочу ещё поверх этого обложить в пол кирпича и засыпать назад землёй,вопрос в том что получается что мне нужно ложить кирпич в плотную к ЭППС а когда кладка подымется выше уровня земли то мне надо перейти на кладку с воздушным зазором (выше уровня земли просто пенопласт) как в этом случае зделать правильно? как выполнить изоляцию между подземной частью и надземной? и это всё на уклоне
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Тут вообще люди есть)?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть...
  4. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Спасибо! но я не могу понять как мне это сделать если у меня уклон в двух плоскостях? именно гидроизоляционный переход, ступеньками что ли?
  5. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Подниму
    : а как решается вопрос, если фундамент уже закопан? Как обложить с уровня отмостки?
  6. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Можно закрепить по периметру металлический уголок 100*100 мм, а на него уже кладку. Уголок можно закрепить шпильками, или сваркой к сквозным металлическим стержням (куски арматуры). Ну это если надо облицевать только фундамент, а не весь дом.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ломаешь отмостку, копаешь, заливашь, обкладываешь
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ложи в кирпич, потом перейдешь в полкирпича + ВЗ
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
