Помогите решить проблему со стоком
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем PUzzzLIK, 20.04.12.
  1. PUzzzLIK
    PUzzzLIK
    PUzzzLIK
    Зеленоград
    В кратце расскажу условия так сказать задачи. В СНТ имеется сточная канава для отвода дождевой, талой и прочей ненужной Н2О стекающей с участков, канава занимает много полезного места и думаю не только в нашем СНТ на месте канавы многие строят себе парковки, что бы сохранить сток на дно кидается труба и засыпается канава, собственно так же сделано и у меня и проблем 10 лет не было, но в этом году труба почему то замерзла (почему к зиме не ушла вода из трубы это уже другой вопрос) и правление СНТ долго не раздумывая снесло мне парковку т. к. таяние было очень интенсивным и вода начала выходить из берегов и топить дорогу и участки, а парковка ооочень нужна т. к. живу в доме постоянно, пока паркуюсь у соседей, но сейчас начнется дачный сезон и ХЗ куда буду машину ставить.
    Извеняюсь за утомительный рассказ ... попробую по короче ...
    В результате на данный момент имеется уже оттаявшая труба диаметром где то 80 см (точно не измерял) и траншея заместо парковки, которую закопать мне не разрешают дабы избежать повторения проблемы в след. году пока я не решу вопрос с трубой. Но решения я не вижу пока т. к. поднять трубу - не пойдет т. к. подниму уровень воды в канаве до меня, кинуть трубу большего диаметра - не пойдет т. к. не по карману (парковка 15 метров была), пока что рассматриваю идею кинуть на уже действующую трубу, трубу по-меньше как аварийный вариант, думаю 30 см. хватит - посчитал расход воды в такой трубе 300 литров в минуту с минимальным уклоном в 3 см. на 15 метров длины, думаю хватит, осталось убедить правление что хватит, (поправте пожалуйста если ошибся в расчетах) но еще продумываю варианты активного обогрева большой трубы при необходимости, тут главное отогреть хоть дырочку, а дальше ее промоет за пару часов, может кто подскажет варианты такого обогрева, так сказать инженерные решения, я уже думаю пустить внутри большой трубы маленькую и перекрытую с обоих сторон, т. е. по ней вода не будет течь и соответственно она не замерзнет, а если по весне большую трубу прихватит то по маленькой пустить горячую воду которая разморозит вокруг нее лед, или кинуть в трубу нагревательный кабель, но его могут и "приватизировать", может есть у кого еще какие идеи более грамотные и эффективные. Всем спасибо кто дочитал до конца :))
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Труба диаметром 80см замерзла? :ogo: может 80 мм?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну да что бы восьмисотка замерзла нужно что бы в ней постоянно стояла вода или ее замыло грязью.
    разберайтесь дальше после вашей трубы что бы вода уходила.
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Тогда скорей всего труба просто засорилась. А может автор просто перепутал мм и см, опечатался.
  5. PUzzzLIK
    PUzzzLIK
    PUzzzLIK
    Зеленоград
    К сожалению ничего я не попутал и труба именно 80 см и действительно вода перед заморозками не ушла, но я этого не заметил к сожалению, да и как то честно говоря не наблюдал т. к. 5 лет которые я тут живу такого не было, а в этом году замерзла. Сейчас труба оттаяла и полностью функционирует, ну да, немного заилилась, но это почистим, сейчас где то 1/3 трубы под водой (т.е. уровень воды нормальный) и на данный момент ищу инженерное решение не очень затратное (не выкапывать трубу полностью и поднимать ее) что бы даже если в след. году если ее и прихватит, то что бы дело не дошло до сноса парковки, а что бы можно было бы ее разморозить за 2-3 дня хотя бы. Пока склоняюсь к решению проложить выше труту по меньше, (где нить 30 см) так сказать аварийную, если и замерзнет большая, то уровень воды не поднимется выше аварийной, которая в свою очередь никогда не замерзнет т. к. в ней водя не будет никогда, только по весне если замерзнет большая, и совсем тонкую трубу в большую, что бы по ней в случае необходимости пустить горячую воду, т. е. тк сказать 2 уровня защиты от промерзания :)) собственно хтелось бы узнать может существует более рациональный способ решения второго варианта защиты, нагревательный кабель на пример или еще что то ...
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Но ведь раньше проблем не возникало, может и в самом деле вода тормозится где-то после вашей трубы, и не уходит-надо проверить. И конечно трубу надо почистить, можно и уклон проверить-не просела ли?
  7. еван
    еван
    еван
    У Вас минимальный уклон - 0.002 для трубы. Обычно по самой трубе делают бОльшие уклоны, что бы спровоцировать большие скорости для промывки и большую пропускную способность. При малейшем подпоре снизу или засоре трубы она могла промерзнуть (о чём вам и пишут) - весной труба ещё промерзла, а поверхностный сток уже пошел. Вот и наледь. Эта труба должна пропускать (в зависимости от материала и состояния) около 0.5 м. куб сек. Я бы посмотрел диаметры и уклоны у тех кто ниже Вас по уклону; далее прочистить снизу и сверху; сделать (при минимальных уклонах по канаве) перед трубой отстойничек, что бы спровоцировать выпадение наносов. Вашу дублёрную трубу (300мм) я бы положил сбоку от основной и приподнял бы на 10см над лотком основной, что бы уберечь от заиливания. Вам нужен не аварийный сброс, а опережающая поддержка стоку. К тому же так она и меньше промерзать будет. Греющий кабель это хорошо, надо поспрашивать у крышевых ливнесточников. Интересно сейчас 1\3 трубы под водой и эта вода стоит или в движении и что поддерживает этот уровень - большой приток или подпор снизу.
  8. PUzzzLIK
    PUzzzLIK
    PUzzzLIK
    Зеленоград
    Сейчас вода стоит из за подпора снизу, проток есть, но очень маленький. Тут еще один нюанс в голову пришел, на участке есть 2 дренажных приямка с которых вода стекает в эту же трубу, как я уже говорил, в доме проживаем постоянно, следовательно и зимой вода из септика стекает в один из дренажных приямков и в эту трубу, что и привело видимо к промерзанию. Видимо она и раньше замерзала, но успевала оттаять, снег в конце концов не тает весь и сразу, но в этом году "дровишек подкинул" один товарищ, который начал из подвала откачивать грунтовые воды, качал он их дня 4 наверно 24 часа в сутки, пока всю канаву не заполнил, если бы он не качал воду, может быть и труба успела бы оттаять как обычно видимо это и было.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, разобраться с оттоком после трубы полюбому нужно.
    Про подогрев.
    Как вариант - положить в трубе на всю длину стальную катанку или арматуру. Нетолстую, 5мм не более. Пусть лежит. Вдруг замёрзнет - пускаем через неё эл. ток, например от сварочника или специально изготовленного другого трансформатора. Это если неохота тратиться на греющий кабель.
    Кидать трубу с горячей водой несерьёзно. Ваша вода может успеть замёрзнуть до того, как дойдёт до конца. Более того, там она может остаться, вы её забудете выдуть и замёрзнет она следующей же ночью...
