Дымоход для Огонь-батареи на даче
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ZLOBIN, 20.04.12.
  1. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    Добрый день
    Хочу установить печь на даче. Дом каркасный. Топить планируется весной и осенью при положительной температуре. Можно ли собрать дымоход из неутеплённой трубы внутри дома так - 2.5м вверх, поворот 45 градусов, метра 4 вдоль ската крыши и полметра вверх (схема приложена)?
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Какое кровельное покрытие будет? с какой целью такой загиб?
    необходимо организовать возможность прочистки всех участков дымохода
    если система будет работать (скорее всего будет) то дымоход зарастать креозотными отложениями будет очень быстро готовьтесь чистить
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Если есть возможность собирай прямой дымоход!
  4. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    Кровля - ондулин. Не хотелось дырявить кровлю и поднимать трубу снаружи метра на 4. Вообще там ещё такой же загиб будет. Вид сбоку прикладываю.
    Чистить в любом случае придётся, пусть в моём случае это будет чаще. Такие дымоходы чистят сверху или трубы надо разбирать?
    Вообще такая система будет работать или лучше самому не пытаться?
  5. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Хотел бы добавить вопрос и заодно дать ZLOBIN доп. информацию к размышлению по теме.
    Начитавшись ужастиков применительно к связке "Огонь-Батарея" + неутепленные металлические дымоходы мучает вопрос: насколько может образовываться конденсат при таких условиях ? Или всё же ужасы с черными вонючими лужами на полу касаются топки в зимний период ?
  6. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Конденсат в основном зимняя проблема
    злобин ставьте тройники на изгибах а вот как это будет работать вряд ли кто то скажет
  7. ZLOBIN
    ZLOBIN
    ZLOBIN
    А зачем тройники на изгибах?
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Тройник позволяет прочистить изогнутый участок дымохода механически а при таком количестве поворотов в этом будет необходимость
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Говоря о быстроте "креозотных отложений", вы именно "Огонь-батарею" с ее сверхтлением имеете в виду? Разве что так, поскольку иначе - с какой стати? Почему там будут какие-то особые отложения, скорее их будет много меньше при таком дымоходе, он в тепле.
    Насчет дымохода. Работать будет нормально, только вызывает опасение пожароопасность того, что пойдет близко к обрешетки крыши. Разве что там все теплоизолировать тщательно и расстояние соблюсти. И вообще - где он не постоянно на глазах, лучше дымоход двойной, защищенный.
    Басни наполовину, мне кажется. Про неутепленные дымоходы. У меня, правда, не "Огонь-батарея", но никакой гадости не наблюдаю даже при тлении (у меня в профиле альбом с простым дымоходом и печью; есть и моя тема - "Простой дымоход").
    Это верно. Вам нужно предусмотреть возможность разборки дымохода. А тройники выбирайте хорошие, чтобы не подсасывало снизу.
