Старый фундамент, что можно сделать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 21120, 20.04.12.
  1. 21120
    Есть старый фундамент 10х10х2. Частично перкрыт плитами (они в плохом состоянии), Да и сам фундамент в непонятном. Местные работяги (ср.Азия) предложили все крошащееся (кирпич, верхние плиты) докрошить вниз, а сверху сделать ленточную отливку по периметру фбс. Нет ли у кого профи-взгляда исходя из фоток что можно сделать? Понятно, что что то надо, а вот что?
  2. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Однозначно разбирать, судя по фотографиям у Вас высокий У. Г. В., можно этот мусор использовать в качестве подсыпки или в пазухи.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Разобрать, откапать по периметру с внешней стороны и сделать гидроизоляцию.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Все правильно работяги говорят: плиты вместе с кирпичом крошить вниз, поверху делать монолитную ленту минимум 50-60 см высоты (лента без разрывов, везде единая конструкция), и в идеале все это хозяйство перекрыть монолитной плитой. Обязательно сделать глубокий дренаж вокруг фундамента. И теплую отмостку.
    Когда все скрошат, сверху засыпать песком и сделать пленочную пароизоляцию на грунт, чтобы пары влаги не поступали в подполье. Обязательно продухи.
    Или засыпать все песком под перекрытие, но дороже получится. На песок гидроизоляцию. Далее монолитное перекрытие. Цокольную часть фундамента обязательно утеплить ЭППС.
    Ну и самый правильный-преправильный вариант: все размонтировать и смонтировать заново, с песчаными подушками и т. д. Далее монолитную ленту сверху и монолитную плиту с утеплениями, дренажами и т. д.
  5. 21120
    Спасибо всем, я так и понял, что лучше бы его не было. Надо работяг искать таки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
