А если спилить концы лаг под 45 градусов?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Prosto_chel, 20.04.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Узкое основание (обвязка 200 мм), на обвязке лежат арболитовые блоки (200 мм) и деревянные лаги пола 150х50. Под лаги предполагается вырубать выемки в блоках.
    А если концы лаг спилить под 45 градусов? Так выемки в блоках делать намного проще. Сильно прочность лаг пострадает?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    торцы лаг так и спиливают как вы хотите, только не в форме треугольника и в форме трапеции. То есть низ торца должен иметь не острый угол а тупой и быть высотой сантиметров 10. Спиливают для свободного выхода влаги из бруса. поэтому ставить без зазора со стеной лаги не рекомендуется, загниют
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего то балки слабоватые, 2 метра перекрываете?
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Чего то балки слабоватые, 2 метра перекрываете? - да, здесь пролет 2250. Где больше - там и балки мощнее будут. Размер приведен справочно и к вопросу прямого отношения не имеет.
    торцы лаг так и спиливают как вы хотите, только не в форме треугольника а в форме трапеции. - т. е. если спиливать треугольником, то ослабление будет слишком большим? Опора 100 мм.
    Повторюсь: хочу треугольником, т. к. выемки в блоке делать намного проще.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Посоветовался с инженером (правда механиком, а не строителем) - говорит по сопромату можно концы лаг так спиливать, прочность особо не страдает
