Утеплитель для мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kryzer, 06.05.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, снизу утеплять - удовольствие еще то...
    Нарезайте утеплитель на1- 1,5 см. шире пролета. Меньше- будет вываливаться. Больще - будет выгибаться.
    Поддерживайте шнуркой, которую зигзагом степлером крепите к стропилам по мере укладки.
  2. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Подскажите, пожалст, с выбором.
    Кровля над мансардным этажом = лаги 200мм, тайвек, вентзазор, металлочерепица. Уклон 23 градуса. Планирую утепляться базальтовыми матами, выбираю из того что есть поблизости и с быстрой доставкой.
    Есть Теплокнауф Норд+. Норм вариант?
    Есть Теплокнауф для Коттеджа+, но смущает плотность в 15 кг/куб (может, и не главный параметр; начитался всякого...).
    Попадались еще от Технониколь (Роклайт), но какие конкретно, если есть разные плиты под этой маркой - не помню.
    На каком остановиться? Или поискать что-нибудь другое базальтовое?
    Маты укладывать прям впритык в тайвеку, без зазора?
    Опять же, начитался всякого... Я планировал 200мм утепления. Имеет резон дополнительно еще 50мм перекрестно утеплить тем же (юго-запад Ленинградской области)? Или оно тоже работает по принципу "лишним не бывает"?:)
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет утеплителей не подскажу (не работаем с ними, с Роквулом работаем).
    Утеплитель в плотную к пленке, только не переусердствуйте- не перекройте ввз, который за пленкой, ну а если сделаете перекростно 50 мм- будет вообще шикардос (перекроете возможные мостки холода, ну и увеличите слой утепления)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Роклайт будет нормально. Если есть Ровул Скандик или Парок - тоже хорошие варианты.
    Идеальным будет вариант 100+100+50 перекрестно.
    Со смещением швов
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, можно ли каркасную мансарду утеплить вентли батс D 180мм, предназначена для вентилируемых фасадов, но есть возможность купить за недорого.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Можно, только вес посчитайте.
