Утеплитель для мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kryzer, 06.05.08.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В марте месяце особенно :)]:)]:)]
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Поднафлудили слегка:|:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю применить https://www.rockwool.ru/sw60462.asp.
    Между кровлей и потолком 1 этажа построить каркасный домик. Это и будет жилая мансарда.
    Начать с построения каркаса. Брусок 50-70 мм. Между балками расстояние 580мм. Чтобы потом было легко применить утеплитель с шириной 600 мм.
    Обшить между каркасом и кровлей двадцадкой через 5-7 см.
    Потом заложить утеплитель (для летнего варианта вполне достаточно Rockwool ligh batts толщиной 50 мм), следующий слой Изоспан В. Чистовая отделка по-желанию. От фанеры и вагонки до чего угодно.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    По поводу пенопласта и ватных утеплителей. Пенопласт начальное время выделяет стирол. Стирол слабоядовитое вещество. По инфе в сетке, выделение стирола резко уменьшается после 100-160 дней. И на порядок(порядки) меньше ПДК. Пленка изнутри полностью решает проблему для мнительных. Она и нужна при просто пенополистироле.
    Ватные мтериалы, используемые для утепления стен, обязательно содержат формующие вещества- фенольный смолы. Фенол яд. Проблемы с монтажем, обилие пленок-мембран, гигроскопичность, и, такое мало кто рассматривает.
    По сути это стекловолокно. Тоненькие, хрупкие ниточки стекла. В любом случае есть огрехи в работе. И где то создастся мостик, где это стеклянная дрянь, невидимыми иголочками будет вдуваться в помещения. Брррр.
    Про минеральные ваты ни слова. Они дороги и тож фенол есть.
    Каждому свое.
  5. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Спасибо за ответ.
    250 - не лишку?
    Поперек стропил это снизу или как?
    Можно ссылку, а то нашел только
    forumhouse.ru/forum26/thread42852.html
    так что роль этих 50 пока непонял
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    250 по нынешним временам мало.
    Поперёк стропил это снизу- чтобы убрать мостики холода.
  7. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    гм, вроде теперь ни мороза зимой ни жары летом..
    Или это для СНИПов?
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Россия матушка большая! И замерзать в ней никто не хочет:)
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Хорошо было раньше! Стекловата. шифер, рубероид - ВСЁ!, главное достать .
    Осталось три дня для принятия решения. Нужно утеплить мансарду, меж этажное перекрытие. между жилыми и нежилым цокольным этажом. Утеплить пол цокольного этажа (цокольный этаж не заглублён, пол 40 см над землёй)
    Хочется не переплачивать за "фирму", но и фуфло то же не хотелось бы.
    Rockwool, вроде нормально. Сайт по крайней мере хороший Но может и дешевле не хуже есть.
    Кто имеет опыт, помогите сэкономить пожалуйста :|:
    П.С. Скат крыши 42 градуса. варинаты типа сухие листья - крайний вариант, но то же в принципе не лишён права на воплощение
    Не подумайте что лень читать форум. Всё читал. может чего пропустил, да и запутался уже порядком.
  10. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Апну темку..
    А как считаете, для дачной мансарды, - комбинировать базальтовую вату и пенопласт - имеет смысл?
    Снаружи - слой 5 см базальтовой ваты, потом пенопласт по вкусу, и пароизоляция.
    Кто нибудь пробовал такой "пирог"?
    Пенопласт от раскаленной крыши защищен слоем минваты, изнутри от помещения отделен пароизояцией, - чем плохо?
    Выделения из пенопласта? Пока не встречал нигде ни одного убедительного, с числами, исследования на эту тему (куда деваются все наши выпустники химфаков :).
    Пожароопасность? Ну наверно не больше чем от потолочных плиточек которыми в городах покрыта каждая вторая квартира.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    вопрос один, а зачем так извращаться? не проще, чем то одним
  12. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Ну всегда ж в строительстве думаешь "на чем бы таком сэкономить чтобы все у нас было и ничего нам за это не было"... :)
    Пенополистирол ПСБ-с-15 1300 руб куб
    Rocwool Light 2000.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Роклайт 1320руб
    все познается в сравнении.
    А к ПСБ еще пены уйдет коробка точно.
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А.. спасибо, тогда наверно смысла не имеет. Правда у нас его по таким ценам я не видел и как то продукцию Технониколь, я так понял, не очень жалуют.
    Раз уж зашла речь о экономии, подскажите, что считаете оптимальным по соотношению цена/качество из следующего списка:
    --Роклайт --
    --Knauf Insulation 1500 р (я так понял что это разновидность стекловаты ?)
    --Roockwool Light Bats 2000 руб куб
    --Изолайт-Л ISOROC Изолайт-Л 1800 р куб
    -- Изолайт (плотность50) 1900
    -- TOPLOROCK Термобазальт (PL 35) 1600 руб куб
    --Шелтер Эко строй 1900 руб за куб
    --Этовата - не помню почем, - но дешево.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Вам маркетинг сделать надо.
    Найти время и обзвонить все конторы в Вашем регионе.
    Сравнить цену. Обязательно выясните включает ли цена доставку.
    Так картину выясняют.
    В разных регионах цены разные.
    Посмотрите, возможно в Вашем районе стоит завод по производству утеплителя, тогда доставка дешевле будет и соответственно ценник.
