Криволинейная лестница с переходом в прямой марш
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Stann, 20.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Нужен совет по лестнице. Имеем полцилиндра (радиус 4метра) примыкает к прямоугольнику13.5 метра Х 4 метра) таких два этажа. Между ними проем в 55 см (монолит +керамзит +стяжка) нужно вписать лестницу в угол стыка полуцилиндра и прямогольника (переход между этажами в полуцилиндре) под лестницей в месте ее поворота (будет входной тамбур) его одна стена намечается как поддержка монолита и лестницы. Лестница нужна из железобетона. Ваши рекомендации...
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выложите фото с объекта, попытайтесь нарисовать то, что излагаете, дайте обмеры проема в перекрытии, высоту от пола до пола и где какие окна, двери. Тогда точно поможем.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Привожу чертеж цокольной части дома. Вверху такой же этаж. Надо сделать вход (там где тамбур) а над тамбуром лестницу. Площадка поворота от криволинейной части к прямой 1м Х 1м. Высота от пола до монолита перекрытия -215 см, угол в который хотелысь бы вписать криволинейную часть до 60 градусов. Толщина перекрытия (там где тамбур) около 60 см, уточним после вскрытия верхней стяжки
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нарисуйте где и какого размера в плане расположены проёмы в перекрытиях второго и третьего этажей? Насколько эти проёмы идентичны (совпадают ли их размеры и расположение друг над другом)?
    Моя интуиция подсказывает, что задачу нужно начинать решать именно с лестницы ведущей с 2-го на 3-й этаж. И что, эта лестница тоже планируется из ж/б или как?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ситуация такая. Есть пять помещений, два полуцилиндра (первый и второй этаж) над ними открытый балкон-мансарда,которые в свою очередь примыкают к трем этажам прямоугольной формы, во все эти помещения был вход с лестничной площадки, расположенной за прямоугольной частью (на все три этажа).На данный момент эта часть стала автономной, пока никаких проемов, лестниц и т. д нет. Основной вход в здание решено сделать в той части где тамбур (которого тоже пока нет).Над тамбуром должна пройти лестница с первого на второй этаж. Далее на втором этаже, в части комнаты (1/3) расположена библиотека, которая делит эту часть по высоте пополам, на нее есть деревянная лестница, и уже из библиотеки будет тоже деревянная лестница на третий этаж (спальня).
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вообщем я понял, что это фундаментальная реконструкция у Вас, а это в серьёз и надолго.
    Рекомендую скачать 3Д програмку Gooogle SketchUp. Распространяется бесплатно, осваивается за 5-15 минут. Но тогда Вы все свои мысли и нужды сможете не только изобразить, но и образмерить.
    А для того чтобы оказать Вам помощь, нужно знать место (размеры с привязками в плане и по высоте) с которого будет начинаться спуск по лестнице с 2-го эт. на 1-й
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В том то и дело что есть только два размера, радиус 4 м и высота 215 см это все...остальное импровизация, а надо ведь изготовить надежную и удобную лестницу. Спуск с второго этажа будет начинаться чуть правее над тамбуром - 3 ступени прямого марша по 15...17 см Х 90 см, затем крыша тамбура 1Х1 м она же импровизированная площадка поворота, она же часть монолитного перекрытия) на самой площадке может заступные ступени затем продолжаем спуск вниз уже по криволинейной части лестницы вдоль стены цилиндра, на чертеже это помечено красным цветом. Задача же как все это состыковать в пространстве, стены, перекрытие,какой проем и тд
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хорошая и удобная лестница в самый раз поместица только по радиусу всего полуцилиндра.
    Если я правильно понял масштаб, то в зоне, нарисованной красным даже со стремянкой и приставной лестницей будет тесно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Прикидка дает вот такое, винтовая +лестница с поворотом, а как это все соединить воедино ...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    К компании ЗСК не имею никакого отношения, просто на их сайте оказались довольно исчерпывающие фото процесса изготовления лестницы. Мне нужны дельные советы опытных людей, чтобы избежать ошибок в изготовлении сложной на мой взгляд криволинейной лестницы, желательно облегченной конструкции.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    3 ступени не получится, скорее 1 или просто площадка.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Благодарю, действительно это очень похоже на то что мне нужно, только вход в тамбур со стороны стены цилиндра, под площадкой где поворот, в тамбуре две двери, одна наружная, другая внутренняя. это для устранения проникновения холода в здание в момент вхождения. Правая стена тамбура, со стороны входа, должна быть несущей, так как в этом месте будет опираться железобетонная лестница вверху. Вы интересно скомбинировали прямолинейные и криволинейные ступени, думаете так будет лучше? А также какой проем Вы бы рекомендовали? Монолита толщина около 10 см, планирую использовать его в качестве верха тамбура, затем идет слой керамзита около 40...45 см и стяжка около 6 см. Проем планирую из двух частей, первая сплошная по всему сэндвичу над криволинейной частью, вторая часть только в стяжке, где прямолинейная часть поднимается наверх, монолит в этом месте будет сохранен. Место под лестницу выбрано для экономии пространства на втором этаже.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Было бы проще с вашим чертежом.
    При радиусных лестницах обычно так и делают.
    "вторая часть только в стяжке" - вот здесь не понял.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению чертежа пока нет, Ваш первый близкий к тому что мне нужно. теперь о стяжке.
    поднимаясь снизу по криволинейной части к прямолинейной площадке, в том месте где она начинается, закончится первая сплошная частьпроема (мне придется ее вырубить в монолите) на криволинейною частью, затем вступаем на монолит без керамзита и стяжки, поворачиваемся на площадке и продолжаем идти вверх. чтобы достичь верха (стяжки)
    Пробовал программу гугля для 3д что-то не впечатлила, а вы какую используете, хотя программа это конечно не все, особенно в железобетонной лестнице, переделывать ее как-то не хочется...главное опыт, вот еще одна проблема по ходу прислонять лестницу к стене или нет, одни за другие против, а Вы какого мнения по этому вопросу?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    После внимательного изучения чертежа пришла мысль разделить лестницу на три части,криволинейная,площадка и прямой марш.Сделать их независимыми друг от друга, в смысле не отливать их заодно. Отлить только криволинейную часть, тем более что для нее нужна будет еще и опора внизу, только как вот закрепить криволинецную верху? Там придется продумывать способ примонтирования ее к площадке тамбура. Есть еще одна загвоздка, ход в помещение начнется с тамбура, затем поворот направо на 90 градусов, затем подъем по лестнице вверх, может нижнюю часть криволинейного участка, развернуть более в сторону хода а не примыкать его к стене?
