Нижний уровень проёма под дверь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Анд-ич, 20.04.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подскажите, как лучше сделать: есть стена из блоков, перекрытия по деревянным балкам. Балки заложены в первый ряд блоков, балки опираются на низлежащий армпояс. Высота блоков 25см, а балок 20см. Балки не доходят до верха блоков на 5см. Надо ли в дверных проёмах уменьшить высоту блоков так, чтобы высота блоков и балок совпала? Мне кажется, что так я смогу сделать ровный пол без порожков в дверях. Но...(!) первом ряду блоков надо делать круговое армирование по технологии, а у меня тут дверь будет разрывать арматуру... Что делать?
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
  3. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Про входную дверь то вопрос или про все?
    Это меня повергло в лёгкое замешательство...
    вообще-то высота дверных проёмов в стандарте 2м10см. учитывайте, что на балки уложится чистовой пол (про конструкцию писать не стану-она может быть и выше чем Ваши недостающие 5см.) от отметки чистового пола по стене в которой будет дверь откладываете вверх 210мм и устанавливаете перемычку, на которую продолжаете укладывать стену. Если необходимо уложить перемычку (уголок) на пено, газо блок-необходимо сделать или кирпичную кладку (ряда три) или отлить из бетона опорную площадку. Если дверная перемычка бетонная-ничего не надо готовить-отливайте на пено-газо чего-там-блок и вперёд. пеноблоки режутся, кирпичи выкладываются под высоту Вашего проёма.
    В чём проблема-то?
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    и меня тоже
  5. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Ну Вы уж не обижайтесь, по картинке было бы понятнее...
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Речь про внутренние и наружные двери. Вопрос о проёме в стене. О его нижней границе (по которой ходить надо). Делать ли её заподлицо с балками (чтобы потом настил стелить на балки и на проём вместе) или делать как-то по другому?
  7. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Заподлицо. Можно было бы вспомнить про регулируемые полы, но не хочется Вам этого советовать, потому, что мне они не очень нравятся. Варианта два- увеличить высоту пола и пройти Вашу арматуру или второй-резать арматуру. Я бы резал арматуру. Я так понимаю, что она тонкая...И ничего тут страшного не будет. Только концы балок, входящие в пеноблок, должны быть обработаны, и завёрнуты в толь.
    А когда будете устанавливать входную дверь не забудьте про теплоизоляционные вставки внутри дома между металлическим порогом двери и половым покрытием. А конструкцию пола прикидывали?
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Тут все помешаны на повышенной звукоизоляции - не буду лить масла в огонь. Полы делать всё равно в этом сезоне не буду.
  9. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Я не про звукоизоляцию... я хотел узнать доски+фанера?
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Тема вообще-то не про пирог. Если хотите, давайте в личку напишу.
  11. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Ну простите... просто плоскость можно было бы под фанеру подогнать...
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Так и спрашивали бы не про пирог, а что на балки класть буду - это другой разговор :)
    Буду класть высушенную шпунтованную доску и лачить. Пугают, что это всё будет расползаться неимоверно, так один раз стяну, а если надоест, то положу ламинат поверх. А ещё под доски советуют класть какую-нибудь гасилку ударных звуков - может и подложу. Но фанеру не собираюсь.
    Просто хотел узнать, как сделать так, чтобы потом можно было поиграться с полом (что-то добавить/убавить).
  13. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Я просто делал так: сначала доску (она всё равно должна полежать на полу и приобрести окончательную минимальную влажность, а потом сверху приклеивал, привинчивал фанеру (желательно финскую, но она дорогая) и вот пожалуйста-готовый аэродром для полёта Вашей фантазии...
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У меня пока есть мечта сделать пол вот так: (никак не могу на форуме найти фотку, где человек сделал себе деревянный пол, полачил его и всё так и оставил).
