Чертеж плиты найти
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Владимир4747, 20.04.12.
  1. Владимир4747
    Владимир4747
    Владимир4747
    Зеленоград,Алабушево
    Чертеж плиты найти
    У меня беда...суть-начал стройку (пенсионер МО) купил плиты. залил фундамент. уложил 4 плиты. стен еще нет. полез смотреть подвал после зимы-вывалился кусок плиты примерно посредины (размер70на 40)-главное-НЕТ арматуры в плите (маркаПК54-15-8)-куплено в ноябре 2010 ТРАЙМЕР-ООО "ЖБИ-Комплект 2000...ищу чертеж этой плиты-не могу найти-может ее и не должно быть? фото выложу позже
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а зачем вам чертёж? посмотреть есть ли там арматура? она там есть. другое дело это может быть не совсем ПК, а скажем плита с проёмом, искусно заделанным бетоном...Обвалилось ровно? арматуру видать?
  3. Владимир4747
    Владимир4747
    Владимир4747
    Куплено в организации на плитах маркировка накладные печати подписи...арматуры не видно! просто бетон-видны пустоты правильной формы-что делать?
    дело в том что лежат еще 4 штуки ПК 54-15-8 с прошлой осени -укрытые-то ли их продавать и искать новые или ...застрелиться
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да застрелитесь...делов то. фотки выкладывайте как обвалилось, в скольки плитах, какие остались, на оставшихся посмотрите предполагаемое место возможного проема, если его заделывали-оно должно отличаться по текстуре бетона. Звоните на завод требуйте разобраться. а проемы можно закрыть или лагами полов или армированной стяжкой или заново залить, предварительно вставив анкера
  5. Владимир4747
    Владимир4747
    Владимир4747
    Фото -обрезано по требованию к размеру обьему файла _var_www_storage1_temp_12_113_0_W3kPAsLwTfKiZPXC.jpg
    Снимок упавшего куска _var_www_storage1_temp_12_113_1_VJQKvAdI1ISAoEsjH6MR.jpg
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Арматуры то действительно нет, явный брак с завода. Или к ним обращайтесь или усиляйте
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Посмотрите нормативную документацию, возможно это https://www.docload.ru/standart/Pages_gost/29310.htm или это http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3305/
    В любом случае плиты перекрыти должны выдерживать нагрузку 400 кг на метр квадратный.
    Найдите несоответствие и укажите в претензии, можно составить и отправить снова.
