Большие потери в проводе "десятка алюминий" - правда? или меня "лечит" электрик?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Сергей23rus, 20.04.12.
  1. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Лет 10 назад один дачный кооператив проводил себе свет.
    Основная линия пролегла на соседней улице (там просто оказалось больше желающих провести себе свет).
    На нашей улице желающих не было, поэтому мы поставили столбы по меже (с согласия соседей) и протянули электричество к домику.
    Растояние от домика до основной линии - 80 метров
    Провод - "алюминий десятка" (один провод на фазу, другой на ноль, расстояние между проводами 50-70см)
    Выделяемая мощность на 1 участок - что то около 3КВт (входной автомат 16А)
    Так было до смены председателя и электрика.
    Новый председатель с подачи электрика уверяет нас что в нашем проводе большие потери и его надо менять.
    На сколько большие - сказать не может, но предлагает свои услуги по протяжке нового кабеля и установке доп столбов (насчитал около 30т.руб)
    Вот решил спросить тут у спецов - действительно ли потери такие большие или нет?
  2. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Десятка алюминий - верно, имеется ввиду алюминиевый провод сечением 10 мм. кв.
    При потребляемой мощности 3 кВт потери составят 45 Вт. При мощности 1 кВт - около 5 Вт.
    Мне кажется, это не очень много :)
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    I=P/U=3000/220=13.6А
    R (проводов)=0.028*2*80/10=0.44Ом
    Падение напряжения на проводах составит: U=I*R=13.6*0.44А=6В
    А плюс еще сопротивление тех проводов основной линии, сопротивление обмоток трансформатора...
    А меня то одназначно, ибо 10мм2 алюминия, да еще и ВЛ совсем не по феншую.
  4. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Это с учетом длины провода 80 метров?
    А у других типов проводов (нам он предлагает замену на что то типа "торсадо" российского изготовления) меньшие потери или сопоставимые?
    По мне так и эти 45 Вт мелочь какая то.
    И это как я понял на максимуме потребления - 3 кВт/ч?
    А у нас максимальное потребление - 30-40 кВт в месяц.
    Дело только в феншуе или ещё что?
  5. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Да, я немного ошибся, BENQ25 подсказал расчётами - длина провода считается как 160 м.
    Так что потери составят 90 и 10 Вт соответственно. 90 Вт - это при потребляемой мощности 3 Квт.
    Сергей23rus, если предлагаемый провод медный - потери однозначно меньше. Но в целом они будут зависеть от диаметра (сечения) провода - чем толще, тем меньше потери. Алюминиевый провод 10 мм. кв. будет идентичен примерно 7 мм. кв. медного провода по потерям.
    Другие факторы (фирма-изготовитель, изоляция, и прочее) не влияют на размер потерь - только диаметр (сечение провода) и его материал (медь/алюминий).
    В общем, если 30 кВт/ч в месяц, да при потреблении 1 кВт по часу в день - то за месяц набежит потерь аж на 0,3 кВт/ч :-D
  6. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Это аж 90 копеек получается :)
    Большое спасибо за расчет!
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Если не могут предъявить расчеты или замеры, то гнать их в шею в любом случае.
    С другой стороны.
    Где стоит счетчик?
    В доме или на опоре?
    Если первое, то я бы на его месте предложил перенести его на опору около дома или на опору линии.
    Ну и автомат должен быть опломбирован.
    А так, потери не более 4%- это просто шоколад.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А какая связь между кол-вом опор и потерями в проводах? :ogo:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А какое дело электрику до потерь в вашем ответвлении? Ежу понятно, что хочет 30труб срубить;).
    Гнать в шею, однозначно.
    А то завтра он скажет, что у вас счётчик не по фен-шую...
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    На он что предлагает менять?
  11. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Изначально счетчик стоял в доме.
    Пришел новый председатель - перенесли на опору.
    Пришел новый председатель - перенесли в дом.
    Пришел новый председатель - про счетчик молчит, но требует поменять провода.
    Входной автомат опломбирован.
    Прямой связи нет, там замена кабеля тянет за собой и изменение маршрута прокладки кабеля.
    Так хочет электрик. :)
    Ну так переживает человек.
    Волнуется.
    Его воображение рисует огромные потери.
    Нам он предлагает замену на что-то типа "торсадо" российского изготовления.
    Я так понимаю это СИП какой-то.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем менять месторасположение "трассы"!? Фигня какая-то. Меняйте столб на столб, неизвестно как они у вас ещё стоят. С СИПом расстояние вроде допустимо до 25м между столбами.
    Все потери учтены с договоре с "сетями" и включены в тариф ;)
    И смысл менять провода, если вы получите снова свои 16А при старом трансформаторе?
    Если менять, то всё в кучу+повышение выделенной мощности)
  13. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    У меня столбы железные.
    Чуть больше чем 100мм в диаметре
    Высота над землей - 5м
    Закопаны в землю на - 1,5 метра (выкопана яма примерно 50см х 50см х 150см, поставлен столб, залито бетоном.
    Мои столбы идут по меже.
    Новые столбы бетонные, предлагают вести по улице.
    Вот по этому и новый маршрут.
    Смысл замены якобы в том чтоб завиться от "огромных потерь в моем проводе"
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Столбы на потери не влияют и ещё раз, все потери учтены в тарифах)
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да, это СИП. Но он тоже алюминиевый :)
