Интересная тема для обсуждения "использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга"
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 20.04.12.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Такая конструкция абсолютно не будет работать на вырыв. А это для вентфасада ОЧЕНЬ важно. Читайте мои предыдущие сообщения - почему.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Это сплошной минус. Держаться точно не будет. Берите готовые усиленные кронштейны Металл Профиля и стандартные профиля их же. Проверил на практике у себя. Очень надежно получается.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @nadegniy, @nadegniy, как с вами связаться? ЛК заблокирован
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Господа товарищи. Имею вопрос к спецам. Дом, частично брус, частично каркас, обшит весь вагонкой покрашен, в 2 слоя. Прошло - дцать лет, чтобы не красить все стены, и дополнительно утеплить, решил обшить сайдингом или т. П. Нужна ли парозащитная пленка /крафтбумага между крашеной вагонкой и утеплителем (минвата, Эко вата и тд, еще не выбрал)?
  5. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    Нет. Поверх минваты ветрозащитная плёнка и всё. Стена должна "дышать". Если делать пароизоляцию, то внутри дома. А так запрёте влагу внутри стены. Стена будет мокнуть и разрушаться. Грибки и т. п.
  6. Pashgan13
    Pashgan13
    Pashgan13
    Всем доброго... И я вопрос задам... Товарищ делает так- дом- ГСБ Д600, на стену монтирует подвесы гкл, кладет изорок 75й, ветрозащита, пржимает грибками 4 на лист, монтирует профиля для гкл и обшивает дом панелями под камень... Имею желание сделать такой же пирог, все ли верно?
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну кроме подвесов и профилей для ГКЛ.
  8. Pashgan13
    Pashgan13
    Pashgan13
    Ну, если опустить нюансы с вышеобозначенным)
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А это НЕСУЩАЯ подсистема. Самое главное в вентфасаде. Опускать ТАКОЙ нюанс просто нельзя.
  10. Pashgan13
    Pashgan13
    Pashgan13
    Понял, спасибо!
  11. Helen2019
    Helen2019
    Helen2019
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Собираюсь для фасада использовать сайдинг Mitten. Первый слой утеплителя 50мм -вертикальная обрешетка брус, второй -50мм горизонтальная=брус, далее мембрана ветрозащитная. А вот обрешетку под сайдинг хочу сделать из оцинкованного профиля ПП60х27. Не понимаю, куда крепить подвесы для профиля к брусу-стене дома или ко второй обрешетке? Прошу извинить, если мой вопрос наивен. Делать будут строители, но хочется самой разобраться. Очень прошу ответить.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день. Конечно ко второй обрешетке, но строители должны такие вещи знать)
  13. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Панель сайдинга защелкивается в замке стартовой планки нижнем краем, в верхнем крепится саморезами к обрешетке
  14. Helen2019
    Helen2019
    Helen2019
    Спасибо. Успела все прочитать. поняла, что профиль для ГКЛ не очень, без проблем дает ровную поверхность. Может брусок 50х30, как основа под сайтинг., а выравнивать с помощью уголков. Или, что=то не так?
  15. Helen2019
    Helen2019
    Helen2019
    Да, еще, по моим расчетам весь этот "пирог" выйдет за цоколь. Что делать с цоколем?
