Интересная тема для обсуждения "использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга"
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 20.04.12.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Если Вы мне, то у меня гидро-ветро-защита сделана. И никак не целлофан.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Пардон, только проснулся, сижу с кофе за компом и не прорубаю Вашего юмора. ;)
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день..А что такое дранка (через пленку на фото видны какие то рейки у вас)? У меня тоже в некоторых местах торчит (выпирает утеплитель), чем его можно прикрепить (стены дерево)
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дранка и есть рейка, может видели в старых домах, штукатурка на ней держится. Так вот, продаётся в строительных магазинах, где бруски да доски, продаётся пачкой по 100 штук (у нас так), длина 1 метр.
    У меня утеплитель между деревянных брусков, поэтому дранка прибита гвоздями к ним, держа в узде утеплитель. Дешево - сердито, но работает :victory:
  5. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Не поделитесь информацией, как полет? Покоробило или нет? Хватает 50-ти мм утеплителя зимой?
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Наткнулся на тему, прочитал половину...
    Отмечу, что производители фасадных пластиковых панелей уже давно ответили на вопрос о допустимости использования профиля для ГКЛ при монтаже их панелей.
    Вот извлечение из инструкции по монтажу Я Фасад (Гранд лайн):
    "Для монтажа Я-ФАСАД и Декоративной системы GL производитель рекомендует использовать профиль для гипсокартона производства Grand Line. Профиль монтируется вертикально на расстоянии 300-400 мм по осям, (рис. 2) уста- навливается полностью вокруг дверей, окон и других проемов, во всех углах, наверху, и внизу зашиваемой поверхности. Чтобы создать ровную поверхность для обшивки и избе- жать волнистых поверхностей, обрешетка выравнивается при помощи прямых подвесов."
    Аналогичной позиции придерживаются и АльтаПрофиль, и Деке - см. их инструкции по монтажу, в т. ч. видео.
    Так что, если именитые производители прямо указывают на применимость профиля для ГКЛ, в т. ч. на то указывает собственно производитель профиля (Гранд лайн), то мы - потребители их товаров, должны строго следовать их инструкции по монтажу "под страхом" невозможности, по большому счету, предъявления к ним претензий по качеству производимого товара.
    Отсюда полагаю, что вопрос в заглавии темы является риторическим.
  7. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    На сколько я понял - все же использовать металлические профиля для крепления сайдинга не желательно т. к. толщина стали профиля менее 1 мм, а шаг резьбы самореза "клопа" в районе 1-го мм.
    Когда вы вкрутите этот саморез он со временем провиснет (ослабнет) и вся стена сайдинга соответственно тоже ...
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Сайдинг легче фасадных панелей.
    Инструкцию по монтажу сайдинга не читал, возможно там аналогичные рекомендации - монтирую себе фасадные панели.
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Согласен, но а если включить логику, то по идее КАК ? будет держаться саморез под нагрузкой, который работает не на выров, а на срез т. е. закреплен в горизонтальной плоскости. Где место сцепления самореза с профилем по сути отсутствует ...
    Вот его характеристики, посмотрите шаг резьбы.
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Можно посетить сайт Металл Профиля - он производит фасадную систему, которая состоит из кронштейнов (вот их я и использую) и направляющих, и посмотреть принцип крепления профилей к кронштейнам названными Вами саморезами. Они наверняка просчитали возможность использования саморезов. Вот профиль у них Г-образный 0,9 мм, у Кнауфа - 0,6. Внутри помещения ветра нет, а вот снаружи - ветер изрядно двигает фасадную систему, а потому затронутый Вами вопрос не праздный.
    Вот потому один из форумчан настойчиво указывает на необходимость применения деревянных брусков - в них саморез надежнее держится.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Полёт нормальный, всё держится, ничего не повело. Про утеплитель не знаю, чего и сказать. Расход газа уменьшился, а так и без утеплителя было не холодно.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    И именитые производители и я (не именитый) указываю на то что использование профиля ГКЛ, возможно, но и очень хорошо зарекомендовал себя. А все разговоры про то что всё отлетит, обвалится, расшатается, счетаю активной работой менеджеров, по продаже дорогущего профиля. ИМХО.
  13. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А профили гкл кто использует - все кнауф/гипрок/грандлайн берут? Т. е. 0.6мм толщиной? Что-то типа зао пмз (0.4-0.45мм) недостаточно будет? Дюже тонкий? Или есть опыт? Кто поделится?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Выше же написал, что использовал первый попавшийся, дешёвый, толщену не мерил, но судя по цене 0.5мм максимум. Три года, всё стоит. Кронштеёны использовал самодельные из полосы оцинковки 1 мм
  15. Upravdom
    Upravdom
    Upravdom
    Казахстан, Семипалатинск
    @nicola20, единственный минус при монтаже на тонкий профиль - в конце закручивания самореза легко можно провернуть его в профиле. Образно говоря, "сорвать резьбу" в профиле. На качество закрепления панели сайдинга это не влияет. Небольшая и нерегулярная сложность только в повторном выкручивании самореза, если таковое потребуется. В толстом профиле провернуть саморез сложнее. Навык оттачивается после пары десятков саморезов. Но и вгонятьсаморез проще и быстрее в тонкий профиль. Толстый профиль саморез сверлит три-четыре оборота шуруповерта под нажимом. В местах, где придавить саморез проблематично, придется пожужжать шуруповертом по-дольше.
    Итог: все держится, не отваливается, не провисает, ветром не отрывает. Подтверждаю личным примером. Такие профиля использовал на бане и гараже. А также опытом десятков клиентов за четыре года продаж сайдинга. Регулярно вижу дома, обшитые проданным мною сайдингом и профилями.
