Интересная тема для обсуждения "использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга"
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 20.04.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Интересная тема для обсуждения «использование гипсокартонного профиля при монтаже сайдинга».
    Ни одна компания, производящая профиль для гипсокартона, не рекомендует его использовать профиль для фасадных работ. Продиктовано это решение толщиной цинкового покрытия профиля, так вот профиль для гипсокартона применяется только для внутренних работ.
    Чаще всего при монтаже сайдинга используется потолочный профиль 60*27*3м/п, по тех. регламенту использовать его можно только для монтажа потолочных плит. Использование его для вертикальных стен не допустимо, так как он не рассчитан для вертикальных нагрузок.
    То же можно сказать и про использование подвеса. Расчетная нагрузка до 40кг. Но ведь эта нагрузка выдерживается подвесом только при использовании его для крепления потолочных профилей и потолочных плит. А вот при использовании его для крепления вертикальных профилей какую он сможет нести нагрузку без опирания на цоколь? Уважаемые друзья, коллеги или просто заинтересованные в обсуждение люди, давайте поразмыслим на этой темой. Нужно ли при отделке дома сайдингом (к примеру, со сроком службы до 50 лет) делать подконструкцию, которая отслужит не меньше сайдинга или[​IMG]
    стоит рассчитывать на авось?
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Делали сайдинг у себя на даче. Стены высотой 5,5 метров. Каркас был на таких как раз профилях, только лучше пользовать именно KNAUF они жестче чем другие. Вместо подвесов (они полюбому не выдержат) использованы уголки самосделанные из профиля 27x28 разрезаются грани, сгибается скручивается на месте скрещивания саморезом (семечкой 4,2х13 например). Все это дело уже лет 5 стоит и не шевелиться. Профиля оцинкованный им по сути пофику. А то что они не расчитаны на горизонтальные нагрузки брехня, тут даже если производитель так пишет, то законы физики никто не отменял. Главное в этой констукции крепление профиля к стене. Остальное выдержит. Ещё продаются специальные уголки (кронштейны) для вентилируюмых фасадных систем, на них тоже можно крепить эти профиля.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У нас их сапогами кличут. Только делаем их из того же потолочного профиля. Действительно получается достаточно крепко.
  4. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Фото можно увидеть?
  5. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
  6. omegas
    omegas
    omegas
    А какие ШТАТНЫЕ варианты крепления сайдинга на стену из бруса существуют? При условии. что туда ещё 150мм утеплителя заложить надо и вент-зазор оставить? Что производитель советует?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для omegas
    Все тот же кронштейн, вылет плеча 200-220 мм, отрезать или подогнуть лишнее после невилировки плоскости стены. Крепим кронштейн к стене саморезами с ЭПДМ прокладкой (кровельными) длинна 51 мм, по два на один кронштейн. Прокладка из паронита обязательна.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это называется халтура!
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    При такой толщине лучше утепление сделать с брусками, надежней крепление получится. Или два первых ряда утепления с брусками, а третий сверху в нахлест. При этом на второй ряд брусков прикручиваем стандартные крабы и на них нанизываем третий ряд утепления. Затем выставляем профиль и всё.
    Обсуждалось уже. Халтурой не является. :hello:
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Можете пояснить или где-то на фото есть? По описанию не понятно куда и какие бруски :(
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ТС в студию! Не говорите ерунду! Вам поговорить, а людям на деньги попадать!
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я имел в виду сделать обрешетку из брусков. Схем и фотографий в инете много. На пальцах действительно объяснять сложно, а рисовать долго. Попробую описать... Прикручиваем к стене вертикально бруски, междуними утеплитель. К этим брускам прикручиваем новый ряд, толко уже горизонтальный, снова между бусков утплитель. К этим брускам прикручиваем крабы для крепления профиля. И на эти крабы нанизываем еще ряд утеплителя. На это дело опять нанизываем ветрозащиту и все это хозяйство крепим к стене длинными саморезами с шайбами для подстраховки. Затем выставляем профиля. Толщина профиля и есть вентзазор. Хотя я обычно профиля вставляю внизу в стартовый профиль, поэтому между ветрозащитой и профилем оставляю зазор. Хотя это всегда нужно смотреть на месте, какие условия получаются (широкий ли цоколь, наколько можно отойти от стены, кривизна стен...). Каждый случай индивидуален, у каждого дома свои особенности.
    Ерунду не говорю. Уже писал о том, что для сайдинга полноценная фасадная система НИ К ЧЕМУ. Не видел еще ни одного дома, обшитого сайдингом, чтоб стояла мощная система. Если только конечно хозяин дома не планирует потом менять сайдинг на что то более значимое и соответственно тяжелое.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дедушка в деревне говорит, что туалетная бумага не нужна, есть газеты!
    Так где ТС?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Совсем не аргумент. Хотя ведь кто и лопушком... :) И что Вы подразумеваете под ТС? Насколько знаю на форуме это значит топикстартер, привести его не могу.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда всё понятно...
    ТС -Техническое свидетельство, выдаётся на каждую систему строительства и отделки.
