Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  2. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Щебень в лунках и все равно выдавливает столб?
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Да. В основном в тех местах, где тяжелая техника во время стройки ездила. Забор поставил через год.
    Лунки 200 мм на глубину 1,6 м, вниз 10 см щебня, ставили столб (50х50х3) на 1,5 м в землю и бутовали щебнем 5-20.
  4. Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Забор - расческа без ленты
    Уважаемые форумчане, назрел вопрос, своих знаний немного не хватает.
    Имеется участок с хорошими видовыми характеристиками, в связи с чем хочется сделать сдержанный визуально прозрачный забор, чтобы этот вид не испортить. В связи с чем выбран вариант, популярный сейчас, забор расческа. Но так как участок с активным рельефом, и выравнивать рельеф не планируется, сделать под расческу ленту будет сложно (в теории можно заглубить, сделать ленту ступенями, сверху засыпать щебнем. Но как будто вариант сомнительный). Грунт пучинистый. Пришла мысль сделать несущие столбы, забуриться ниже уровня промерзания и ниже уровня промерзания их забетонировать между столбами прокопать траншею глубиной 30-40 см, уложить геотекстиль, сделать песчаную подушку, приварить между опорными столбами пролеты забора расчески, снова геотекстиль и засыпать щебнем в уровень с грунтом. Несущие части из профильной трубы 20х60х3 не несущие 20х60х2.
    У меня есть вопрос к этой конструкции, сможет ли слой песка компенсировать пучение грунта, чтобы грунт при пучении не выгнул пролет. Какой сделать слой подушки чтобы этого не произошло? Возможно использовать не песок, а другой материал?
  5. Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Ну или можно под трубой соорудить демпфер/дренаж, с выводом на склон ниже по уровню. Он будет осушать грунт, что снизит пучение, и компенсировать линейное расширение грунта при морозном пучении.
