Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так задача не допускать намокания грунта на 30 см и глубже. Щебень сколько угодно мочить можно, он так не обхватит столб, всю зиму россыпью лежит. А гидроизоляцию можно под всеми воротами закопать, на ширину 1.5 метра, ничего с ней не будет хоть на трамвае ездий.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это задачи дренажа, а не эппс.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нашёл методику расчёта вашей офигеть какой опрокидывающей силы. При ураганном ветре 30м/с для профлиста она равна 280кг на пролёт 2.5м при 2м высоте забора. Заглубленная в плодородку лента в примере взята 300х300, что на пролёте 2.5м даёт почти двухкратный запас на опрокидывание. Там другая проблема, при таком ветре загнёт все столбы круглого сечения диаметром менее 108мм с толщиной стенки 4мм, и квадраты менее 80х80мм по расчётам изгибающих моментов на опору. На всякий случай попросил перепроверить полученные данные своих ботанов из ПГУПСа в программе Komsol. :hello:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Калькулятор расчета на опрокидывание считает, что не опрокинет, даже с лентой, Groundworkturf 300х300 при урагане 30м/с.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Делайте. Я уже давно вам разрешил.)
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Матмодель делаем для вас :)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Делайте. Ее и установите, вместо забора.)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Её не получится, она лёгкая :)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Добавьте своих идей, расчетов. Утяжелите ее. У вас талант к этому делу.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чо вы так негативите, устали бетон поднимать ?
  11. АндрейL1
    АндрейL1
    АндрейL1
    Забор в болотистом месте
    Прошу совета, сам для себя почти решил, что буду делать, но...вдруг есть более оптимальные решения.
    В общем с 2011 года стоит забор из профнастила, трубы зарыты и залиты цементом. Местность оказалась болотистой и весной выпирает трубы, забор гнется, даже падает уже. Планирую летом поменять.
    Как лучше поступить, как его правильно установить, по какой технологии?
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Лента шириной 25-30 см на глубину промерзания +30 см.
    Будет "золотой", но на века.
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Читаю и удивляюсь. Чо только не придумает народ, лишь бы бешенные деньги в землю закапать и все ради одного только забора.
    У меня участок на торфянике. Вот уже 20 лет стоит забор с профнастилом. Высота забора 2 метра. Столбы через 2 метра. Основание каждого столба находится в квадратной плюшке из бетона размерами 80х80 см толщина 10 см. 2 куска арматуры в виде креста находятся внутри бетона и проходят через металлические столбы (свершились отверстия в столбах). Столбы из профильной трубы 60х60х2 мм.
    Вот собственно и все. Забор стоит 20 лет и ещё простоит десятилетия
  14. Андрей579
    Андрей579
    Андрей579
    То есть в землю вообще столбы не заглублённые? Как "новогодняя ёлочка" стоят на земле?
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Давно это было... точно не помню. Но большого толка от профильной трубы уходящей в торф мало. Трубу 6 метров резал на 3 части. Верхний край профнастила выше верхнего края трубы сантиметров на 25-30, поэтому, если в торф и уходит нижняя часть трубы то совсем на небольшое расстояние (для удобства установки вертикали при бетонировании).
    Бетонная плюшка как вы понимаете очень тяжёлая, все сварено, поэтому, стоит на мертво. Сдвинуть такой забор можно только наверно бульдозером :hello:
