Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Набирал, но там везде столбы выдавило, поэтому предложил без заглубления забор
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Типа такого. По технологии Терехова уплотнить плодородку щебнем, положить дэмпфер из эппс, залить стяжку 50-60мм на ней летну 600х150мм со столбами. Интересно не опрокинет его, если 1.5м над лентой будет из дерева ?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите тему: "Строительство дорог" и там есть нормировки по песку и по количеству щебня. Для Сочи такой вариант, возможно и подойдёт. Но бетон денег стоит и в средней полосе такие заборы нет смысла ставить.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Бетон самомесный по скоростному методу замеса Владимирстрой, вроде не дорого получается.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Продолжу мысль, если не против. Столб для забора пихать в опалубку по уровню, ставить на стяжку, фиксировать и бетонировать, потом подрезать. На опалубку закрепить проволоку для декорирования бетона под камень. Ленту к стяжке крепить арматурой засверливанием перед бетонированием.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опрокинет.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно увеличить ширину ленты, только не понятно на сколько.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все равно опрокинет. Вообще, на плодородку ничего не ставят.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Предлагалось уплотнить её щебнем с трамбовкой по методу Терехова.
  10. -Valdis-
    -Valdis-
    -Valdis-
    У пеноплэкс есть подобное решение, но там выпуск подложки из эппс толщиной 100 мм, за пределы основания метра по два в каждую сторону, т. е. грубо говоря 4,5 м ширина демпфера будет, 5 тыс. руб. только на метр подложки из эппс нужно. :)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У ветра офигеть какая сила. Раз дунет и всё переделывать. Оно вам надо?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не особо большая, даже теплицы не все улетают, а тут почти фбс планируется. Верхняя часть забора может быть со щелями. В городе заборы по схожей методике тоже не все завалены...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В вашем варианте они борятся с промерзанием, т. к заглубляются. У меня другая идея, эппс там только как дэмпфер-гидроизоляция.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Посмотрите на все эти заборы, которые из бетонных плит. Они кривые. Кривые не от ветра, а от подвижек грунта. Всякие намокания, промерзания шевелят их постоянно. И ваш забор, будучи вначале ровным, через несколько лет будет кривой. И его уже не выровняешь.
    Такие вещи лепят в теплых странах. Но и там есть оползни, сели и наводнения.)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы условный блок фбс выровнять не можете ?
