Схема 2-х этажного дачного дома - нужна критика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Жорик12, 20.04.12.
  1. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    На данный момент в доме разводка алюминиевым проводом 2 мм, да две пробки автоматических, и те не факт что работают. Даже без щита как такового. Хотим полностью все переделать с переносом места под щит. Единственное для уменьшения трудозатрат пока есть мысли по возможности отставить освещение, там вроде как 2 мм алюминия достаточно. Поскольку основная нагрузка будет в кухне, решено поставить отдельное УЗО. Аналогично свое УЗО на водонагреватель (6 кВт), ну и общее на остальную часть дома. В целом хочется оптимально цена/практичность. Всю автоматику планирую ABB, провода/кабеля отечественного производителя. Просьба высказать свои мысли.
  2. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Не дождавший критики подравил сам, вероятно так будет правильнее? :um:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вот так совсем бюджетно
    На розетки кухни не исправил, но можно УЗО 40А 30мА тип А
  4. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Не совсем понял Вас. По холодильнику - согласен, можно и 10А. По УЗО на 63А перед основными потребителями дома и убрать В25А - спасибо! Верно. УЗО кухни - то есть вместо 25А поставить 40А? 25 маловато? Зачем на входе УЗО в принципе? Вроде как все сети уже с УЗО? Все будет стоять в одном ящике. Можность нагревателя - 6 кВт - проточный.
    Исправил. Ранее кухню на отдельное УЗО вешал, потому как хотел УЗО с 10 мА. Как оказалось таких вроде нету в продаже, тогда можно вроде на один повесить и не мучаться?
    Вот, и на кухню 1P, не вижу смысла 2P уводить :) Верно? :)
    И еще вопрос - а УЗО характеристики А не будут выбивать от всяких "точил" в гараже?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    При такой фигне лучше подумать о отдельном УЗО на свет)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неисправное всякое точило, с нарушенной изоляцией - может и должно выбивать. Для того и ставят УЗО.
    Исправное - не имеет права.
    По крайней мере, сварка инвертором на 160 ампер в двух метрах от электрощитка ничего не выбивает. Инвертор, естественно, включён через УЗО 30 мА в этом щитке.
    Но вообще идею полностью выделить гараж в отдельную ветку с отдельной защитой я считаю правильной. Какой бы хернёй я в гараже ни занимался, на работу кухни это влиять не должно. Кухня - святое!
  7. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    А зачем? Хочу понять в чем собственно "фигня", и что даст УЗО на свет? :)
    Домик дачный, в основном там будут заниматься земледелием да консервацией :) В гараже крайне редко, потому для себя неудобств пока не вижу. Ну а на будущее всегда добавить можно, если вдруг на какую работу пробьет :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Слишком много линий и потребителей вы "вешаете" на одно УЗО.
  9. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Значит вернемся к старому варианту, только чуток поменяем номиналы УЗО и АВ. Вот так верно?
    Упс, забыл УЗО А40А поменять на 0,03. В общем будет 0,03 :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Домик-то большой? А-то АВ на розетки возможно придется добавить. Сколько розеток 1 эт хотите "повесить" на один АВ?
    Ну и подумайте над ... "промежуточным" вариантом)
  11. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Дом небольшой, по сути три комнаты + кухня. В принципе самая большая нагрузка на кухне. По дому в основном ТВ да освещение с зарядками для телефонов :) В общем думаю пока остановлюсь на своем, а там если вдруг чего - расширить всегда можно. Шкаф беру сразу на 36 мест :) Спасибо!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Что ж все такие быстрые-то :faq:
    Потом только не говорите, что что-то не так :hello:
  13. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    "Дачный синдром" :)] А вообще меня интересовали скорее правильность номиналов и использования АВ и УЗО, и возможность упростить схему. За что Вам больше спасибо! :super: Всю разводку под розетки будем делать отдельными линиями, на каждую комнату своя, если что всегда можно дополнительно АВ и/или УЗО повесить :) Комплектующие уже куплены, вся автоматика Hager в итоге, после отпишусь, что получилось. Месяца так через три, на даче набегами :aga:
  14. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Ну что получилось-то?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При уже купленном шкафе на 36 мест? Да Вы что...:aga:
