Расчет септика - как построить один раз?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем zorg, 20.04.12.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Общая мысль такая:
    Захотел септик аля топаз, распланировал участок. По плану дом основной отстоит от забора 4 и 6 метров. Собственно в 4 метра и решил его запихать, получается как раз и место не пропадет и ходить никто не будет, и как раз подъезд хороший - всего 6 метров до ворот (стоянка машины).
    Начало хорошие, продолжение уже не очень.
    Далее выясняется что первый УГВ очень высоко (сейчас вода в колодце стоит в 0,5 метрах). Грунт глина, фундамент под дом МЗЛФ. Да еще и топаз при подсчете выходит 8, а не 5.
    Так вот, собрав всю информацию получил такой пирог.
    Стандартный котлован под 8 топаз, будет очень не кисло заполняться водой, а зимой его будет поднимать (пример у знакомых есть). Далее из-за того что фундамент в метре от котлована, 100% грунт начнет течь, и давать просадку под фундаментом.
    Вообщем хана.
    Понимая всю ситуацию планирую:
    вкопать большие кольца, дно глухое, все герметично, туда установить топаз.
    Кольца не дадут ни грунту стечь, ни воде просочиться.
    Но тут еще проблема, топаз 8 по моим прикидкам 2 метра по диагонали, кольца ровно 2 метра, те что 2,5 - очень дорого.
    Вопрос кто так делал? и Влезет ли септик в кольцо? Есть ли альтернатива кольцам?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При УГВ 0.5 м Ваш колодец из колец с вероятностью 99% будет залит водой. В которой все отлично будет всплывать. Чтобы не всплыло надо якорить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А какая разница под что копать? Под топас или под кольца с дном? Кольца Вам только закрытым способом осаживать и бездонные. Влезет или нет - рисуете кольцо на грунте и вписываете в него по размерам Топас. И будет Вам все ясно.
    Альтернатива кольцам опалубка.
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Раз уж все равно кольца, то почему только Топас? Есть варианты. И с обслуживанием не так заморочно.
    Топас 8 это BIOTAL-1,5 кольца 1,5
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    И если септик, то один раз не получится, почвенную доочистку надо будет менять, а это значит вскрывать, вынимать щебень с соответствующими запахами и загружать новый.
  6. zorg
    zorg
    zorg
    BIOTAL-1,5 - не знал, это супер вариант!, Спасибо.
    Опалубка не вариант - то как делают по умолчанию, это для многих грунтов просто не допустимо.
    В моем случаи течь грунта2 доски не остановит, потом они сгниют, а котлован будет в воде с песком стоять. При каждом морозе, будет за стенки тянуть вверх, если вообще не порвет.
    По-этому нужно бетонирование и герметизация.
