Пол в цоколе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vilor83, 20.04.12.
пол в овощехранилище
Голосование закрыто 27.04.12.
  1. 3
    100,0%
  2. 3
    0 голосов
    0,0%
  3. 3
    0 голосов
    0,0%
  1. Vilor83
    Vilor83
    Vilor83
    Курган
    Пол в цоколе
    Добрый день! Подскажите цоколь разделен на 2 части овощехранилище и котельное оборудование хотим делать пол так понимаю где котел там делать пол так называемый пирог, а где овощехранилище там пол нужно утеплять или нет Спасибо
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Когда речь идет о дополнительном утеплении, то вопрос в том- на сколько это экономически целесообразно, т. е. необходимо сравнивать снижение теплопотерь с первоначальными затратами- т. е. рассчитать срок окупаемости. Для таких расчётов, как понимаете, у вас и сотой доли информации не дано.
    2. Кроме того, в первую очередь надо задавать вопрос- МОЖНО или НЕТ? Если у вас глубина заложения фундамента ниже глубины промерзания- можно, если выше- не стоит- надо греть грунт под фундаментом.
    3. Но даже если и можно, и затраты на утепление незначительны, вопрос- а не придется ли потом утеплять еще и стену между овощехранилищем и котельной для ПОНИЖЕНИЯ в нем температуры?
    В общем, или делать подробный теплотехнический расчёт, или доверится интуиции, или, что самое лучшее- не делать сейчас (если есть такая возможность), а посмотреть в течение одной зимы температурный режим вашего подвала.
  3. Vilor83
    Vilor83
    Vilor83
    Курган
    Хотим летом делать глубина 2.20 до поверхности грунта с наружи фундамент утеплен
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
