2-эт. домик из СИП, 160 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Огненная Фея, 20.04.12.
Ну?
  1. Лучше
    45,5%
  2. Хуже
    45,5%
  3. Как было
    9,1%
  1. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Всем привет. Первоначальная проба пера тут - https://www.forumhouse.ru/threads/133130/
    Муж против получившихся загогулин и вообще...:no:
    Порыв ночного вдохновения (и злости, чего уж там:pioner:), и получилось вот такое.
    Лестница ушла на восток. На первом этаже дверь в туалет теперь не в несущей стене :), кухня заметно увеличилась (к тому же из нее и столовой удалось сделать выход в сад - раньше был в гостиной + теперь оба ввода газовой трубы можно сделать по восточной стене, не огибая дом). Из минусов - уменьшились кабинет (ну да Б-г с ним) и прихожая (это грустновато, но пока не задевает).
    На втором этаже вместо трех детских - две, но большие. Добавилась детская библиотека (это важно, я фанат, а книги в детских - источник пыли и аллергий). Родительская спальня стала огромной (правда, там еще надо выгородить гардеробную), и не могу определиться, откуда делать из нее вход, нужна помощь: идеально было бы прямо к санузлу и лестнице (чтобы детская часть была совсем отделена от взрослой, и можно было бы незаметно выскользнуть помыться. о, а может, при такой огромной родспальне и мини-санузел выгородить там, все как у больших? :ogo: это надо обдумать), но выход прям на площадку. небезопасно и вообще...
    Прошу критиковать.
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    По первому этажу я бы сдвинул входную дверь вверх, оставив максимум 150мм. простенка, соотв. дверь из дома в прих. на одну ось с входной и открывание наружу. Вам же надо по нижней стене мебелишку разместить? Дверь в кабинет - перебросить открывание слева - направо.
    Второй этаж тоже не то что то. Может я просто "выгрызенные" перегородки терпеть не могу. Но, я думаю, они как раз и говорят о том, что с планировками надо поработать.
  3. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Сдвинуть было бы, конечно, хорошо, но - придется панель резать, а так все под стандартные 1250 и 625 СИПовские подогнано. В принципе, по прикидываемой расстановке мебели (по часовой стрелке): левый верхний угол прихожей - зеркало с подзеркальником (возможно - без него, плоско), правый верхний - диван маленький 140 см, неглубокий, правый нижний угол - пусто, ибо дверь в дом, левый нижний - настенные крючки для одежды, икеевская плоская вертикальная обувница. Если не заморачиваться с диваном, а делать узкую тумбу под обувь и сидение - места вообще завались.
    Не поняла про открывание наружу. Вроде бы обе двери из прихожей - наружу от нее. Уличная - так я себе не представляю, как по-другому, а в дом - чтоб меньше места отнимала у прихожей. Она сдвинута относительно входа в кабинет ровно на свою глубину, так что задевать никого не должна. Я, наверное, не уловила Вашу мысль, если можно - поподробнее :|:.
    Это да, на эти шуточки SweetHome я уже даже внимание не обращаю - ну не регулируется у них направление открывания двери и все тут. Конечно, удобнее открывать к перпендикулярной стене.
    А "выгрызенные" - это как?
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Раз уж у Вас и мебель расставлена, что я могу сказать? Туалет на первом можно так 1 этажУГОЛ1.jpg и раковиной оборудовать. "Выгрызы" - это вот 2 этажУГОЛ1.jpg
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Пока сильно смущает совершенно глухая стена парадного фасада (на входе).
    Есть примерные фасады?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    1) котельная под газ? что там ещё будет?
    2. трёхмерные планы есть?
    3. высота потолков?
    4. что-то как то с лестницей непонятки?
    5. мне кажется не очень удобный С\У первого этажа, руки куда бежать мыть? можно канечно как равшан с джамшутом-там-же в унитазе. или окно в ванную сделать.
    6. веранда для каких целей? вся в стекле?
    7. раздется где моно?
    на второй этаж пойдём чуть позднее.
    Без обид!
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Газ. Электрощит, стабилизатор напряжения, водоподготовка, стиралка, гладильная доска. В перспективе - агрегат встроенного пылесоса (сами трубы-то сейчас раскидаем). Вроде всё.
    А как же. Выкладываю. Если надо с какого другого ракурса - говорите.
    Панель 2,8 - так что, думаю, где-то 2,6 в чистоте получится.
    Какие? Подъем справа, длина каждого марша - 2,25 (честно говоря, считала под высоту этажа 3 м, так что даже много длины получается), ширина 1,1, глубина площадки - 1м, она расположена на высоте 1,4 м. Вход в ванную - под лестницей, там как раз 1,2-2 м. высоты есть. При открывании внутрь вообще не проблемно, даже если уголок двери где-то пересечется с косоуром.
    Для мытья рук в туалете обычно предусматривается ма-аленькая такая угловая раковина, 15х15. Вот ее планируем.
    Веранда чисто летняя (стол, лавки, лежанка на теплые ночи), стекло "условное" - пока, честно говоря, не можем принять решение: вроде бы хотелось не застеклять, чтобы воздух и жары этой спертой не было. С другой стороны, косые дожди у нас не редкость, да и хотелось бы иметь место, где можно в дождь с грудным посидеть "погулять", а мелким - было где поиграть, а то они в доме без выгула фигеют (проверено на даче).
    Прихожая. Узкая, конечно, но диванчик и крючки для одежды вполне размещаются (а без диванчика вообще танцы (сейчас у меня в квартире 1,2 х 4, причем проходная - из кухни и санузла в комнаты. В этой хоть вся грязь останется, а то я уже тряпку видеть не могу в межсезонье :no:). Впрочем, свои опасения насчет небольшой прихожей я высказала.
    ОК.
    :super:А на что обижаться-то? Хорошие замечания всегда наводят на правильные мысли.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    газовики не дадут! 100% щит на входе очень удобно.
    если сип панели то посмотри какие у них размеры, а перегородки тоже сиповские?
    а там от жары летом офигевать будут.
    поверь очень мало, и куда ты её хочешь воткнуть? ты кому экономишь? это самое посещяемое место-у меня тоже дети маленькие, знаю.
    лесенки
    http://www.zhitov.ru/lestnica/
    http://www.stairshop.ru/stair.html
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Нет фасадов, увы, SweetHome для этого не приспособлен.
    Эта стена - северная, к тому же дом в глубине участка и вход в дом развернут вбок от въезда на участок, так что фасадом скорее можно считать верхнюю (восточную) стену. От параллельного забора до входа в дом - 5 м, 1м отдаем на крыльцо, 3,5 м- на навес под машину с одной стороны и хозпостройку для коляски, велосипеда и сушки белья - с другой (под общей крышей, которая скорее всего будет начинаться от стены дома, поэтому глухая даже удобнее. В предыдущем варианте оставалось одно окно на лестнице, поэтому глухая металлочерепичная крыша не выходила, были задумки насчет поликарбоната. А так - и мучаться не надо).
    Не пойдет - у меня за туалетом мини-мини сауна распланирована, а в предложенном варианте под нее в ванной совсем не остается места, я такой вариант крутила. Вопрос раковины решается мелкой угловой 15х15. Видела, трогала, мне понравилось.
    Поняла. Да, это не очень удобно (хотя в смысле санузла - я как-то по старой советской привычке норовлю спрятать входы в эти помещения куда-нить в закуток подальше от глаз :)).
    Переход от лестницы с комнатам в предыдущем моем варианте был "прямее", конечно.
    Но в нынешнем я вижу аж 2 плюса: во-первых, так как лестница дверями не отделена ни от первого, ни от второго этажа, то при такой "загогулистости" шуму от веселящихся на первом этаже взрослых будет труднее проникать в зону детских, а мне это важно. Опять же, мелкие не смогут с лестницы заглядывать в зону столовой и гостиную, что было возможно раньше. Во-вторых, теперь выход со второго этажа к лестнице упирается строго в перила площадки второго этажа - то есть риск того, что бегущие из комнат на первый этаж дети вылетят прямо на ступеньки, стал значительно меньше. Оба "плюса" для меня немаловажны с точки зрения безопасности.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Забыл=в котельной не нужно такое большое окно. блин Ань! а Ань? с котельной труба должна выходить вытяжка, расположена над котлом ф-200 посмотри куда выйдет на втором этаже? ладно допустим от газового котла они могут разрешить по фасаду, вентиляцию вряд ли.
  11. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Я, наверное, немного неточно назвала. Сама коробка, где счетчик и все такое - она останется на столбе, как висит сейчас, в дом переносить ее не планирую. Но вот будет же какой-то ввод в дом, и какой-то щит (?) - не знаю, как это правильно назвать, - где уже проводка будет разбегаться по этажам и фазам.
    Смотрела. Выбрала 2800х1250 (625) х224.
    Только центральная несущая стена. Остальные сборные.
    В жару-то можно и на улице погулять. А вот в дождь...
    Может, с узких боков закрыть открывающимися окнами, а спереду оставить открытой?
    Вообще планирую широкие свесы (думала аж до 1 м :)), может, это снимет проблему дождя?
    Полтора года я жила с ребенком в доме именно с такой раковиной в туалете. Мне очень нра и очень удобно, правда. Полноценную раковину однозначно не буду впихивать - если кому сильно надо еще разок помыть руки в комфорте, то в десяти сантиметрах дверь в ванную, далеко ходить не надо.
    И считала, и читала - у Житова в том числе. Пока лестница посчитана даже с запасом (на 3м высоты этажа считала, еще когда думала, что из теплой керамики строиться будем), так что в любом случае поместится - удобная.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так вот у тебя и будет высота потолка 2800, или ещё хочешь гипсой два уровня делать
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Гена, но ведь кроме "нужно" есть еще и красота, и удобство. Большое окно - больше света, больше воздуха. Гладить там, в конце концов, буду - не в стенку ж глухую пялиться. От меня не убудет, а окно как раз в проем между двумя панелями влезает. Можно, конечно, заузить пополам (до 625 вместо 1250), но... а смысл?
    Выйдет территориально в детскую, ну короб будет, отнимет 1 м2 от площади. Ничего ведь страшного?
    Не-не не, никаких "по фасаду" - все классически, на крышу.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если вы полы тёплые водяные не будите делать. то ставь настенный газовый на кухню и нет проблем, по цене он не намного дороже обычного+ расширительный бак+ насос и всё в нём. тогда котельная не нужна, всё лубуду запихаешь под лестницу
    https://www.forumhouse.ru/entries/1902/
    допускается котёл на кухню до 60кВт
    про гладильню лоханулся, забыл. тогда окно в норме.
  15. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Вот здесь интересно. Т. е. в случае, если 1,2 м, в ванну заходить, нагнувшись? Про выход вообще молчу :(
