1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Антисептик есть или нет?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sergeizg, 20.04.12.
  1. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Подрядчик возводит дом из оцилиндровки, по договору прописано, что он покрывает его антисептиком, и огне-био защитой. это написано в двух разных пунктах.
    У меня такой вопрос.
    1. Это одно и то-же?
    2. Кто-нибудь может по фото определить покрыт он или нет (он говорит что всё было сделано при заготовке бревна)?
    3. И если по фото определить нельзя, то подскажите как это можно сделать подойдя к дому?
    Всем заранее спасибо
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Как правило, большинство используемых антисептиков на российском рынке относятся к группе "транспортных". То есть бревна обработали на заводе и отправили на место стройки. Такие антисептики работают от 0,5 -1 года в зависимости от количества дождей (поэтому и имеют такое название). Чем дождей больше, тем он быстрее вымывается. Этот антисептик не защищает от УФ и не создает никакой пленки. Фактически это вода со специальными добавками (биоциды, фунгициды).
    По фото определить практически не возможно, если он бесцветный. В случае, если древесина меняет цвет - определить легко.
    Огнебиозащита и антисептик могут быть одним составом или разными. Так у финнов есть только антисептик и нет никакой огнезащиты в своих составах. Об этом подробно написано здесь https://tom-sojer.ru/ognebiozashita
    Дабы не сомневаться в качестве обработки древесины антисептиком на заводе, или если уже прошло более 0,5 года с момента обработки, мы своим клиентам всегда предлагаем начать процесс покраски со шлифовки, при этом открываются поры, а вновь наносимый антисептик и последующая грунтовка глубоко проникают в древесину.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    1. Это разные вещи и составы разного типа (по основе и составу) есть!
    2. Желтоватый оттенок (так видно на мониторе!) говорит о том, что чем-то обработан. Вопрос - чем?
    3. Биозащиту никак, если не выяснить по п. 2. Огнезащиту определить можно обычным способом - срез с бревна делается и поджигается. Затухает, значит есть. Продолжает гореть - нет ее!
    Транспортный антисептик - это одно, а сказать, что большенство - это неправильно!
    У той же любимой Вами Рогнеды этих антисептиков МНОГО! Отличаются они не только названием, но и областью применения, характеристикам и назначению! ;)
  4. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    А когда она меняет цвет, сразу после покрытия или через некоторое время? Если сразу и подрядчик говорит что древесина была покрыта на производстве, определить невозможно, я правильно понимаю?
    Значит остаётся просто верить что оно обработано?
    И если даже невозможно определить, есть она или нет, то чем посоветуете покрыть как говориться "чтоб наверняка и голова не болела"?:faq:
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Она меняет цвет - имеется ввиду либо использовались изначально какие-то цветные составы (встречал рубинового цвета, даже рекламируется это как плюс. Типа "посмотрите какой приятный рубиновый цвет и т. п.", а что делать человеку, если он хотел зеленый цвет?), либо она приобретает серо-зеленый оттенок со временем (не могу сказать точно за какое, т. к. всегда видел пост-фактум). Таким образом, остается просто верить, что она обработана.
    "Чтоб наверняка и голова не болела", одним антисептиком не обойтись, а необходимо прибегать к системе покрытий:
    1.Первичная обработка защитными составами, обеспечивающими глубокую антисептическую пропитку древесины с целью предупреждения появления синевы, плесени, грибков и гнили.
    2.Влагоизолирующая обработка торцов. При нанесении материала на торцы, происходит стабилизация влажностного баланса бруса (бревна, доски и т. п.), процесс сушки происходит медленнее и равномернее, нет резких перепадов влажности, что приводит к значительному снижению вероятности растрескивания древесины.
    3.Применение специальных грунтовок (алкидно-акриловых), глубоко проникающих в поры, заполняющих микротрещины древесины и обеспечивающих отличную адгезию («сцепляемость») к древесине последующих слоев поверхностных материалов.
    4.Нанесение одного/двух слоев поверхностных ЛКМ, создающих поверхностную пленку и обеспечивающих максимально длительное сохранение декоративных и эксплуатационных свойств покрытия."
  6. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Здравствуйте!
    Чтобы у Вас не болела голова, рекомендую обработать Ваш дом Огнебиозащитой "Уралтэкс-Д".
    Экологичный, эффективный, проверенный огнезащитный антисептик для дерева!
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Опять за свое?
    Вы не выкладываете никакой информации о составе и тут же ее впариваете!
    Готовы рискнуть материально и компенсировать все затраты человека?
  8. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    Спасибо всем за советы, из всего изложенного я понял что всётаки надо обработать. Вот только осталось выбрать производителя. Правда сколько лазил по фоуму так к конкретным выводам и не пришёл, какго производителя выбрать. :faq: Скандинавов, Немцев или ещё кого, а может и наш отечественный производитель ничем не хуже?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Выберите наилучший вариант :)]
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Выбрать состав для последующей обработки и Определиться с состояним древесины сейчас - вот что нужно сделать в первую очередь! А уже потом с составом решать!
    Может оказаться и так. что придется все бревна шлифовать!
    Или обработать что под рукку подвернетсяя, но потом как бы не стало хуже!
    Хуже - это опять все шкурить и шлифовать! ;)
    Трясонуть нужно продавана и пусть бумаги (!) даст (не покажет. а именно даст!). где и должно
    быть написано про обработку (была или нет) и чем!
    Ну а в противном случае...вот такая рекомендация - любой производитель который нравится и любой материал на понравившейся основе! :)
    Я не издеваюсь, а просто реально дать совет, не имея исходников четких - очень неправильно, а главное, что может потянуть в последующем большие проблемы со срубом!
  11. sergeizg
    sergeizg
    sergeizg
    Знатит для начала я узнаю каким средством он его обработал! Потом и спрошу что с этим делать.
  12. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Разумеется, сначала нужно узнать что на Вашу древесину наносили, какая у этого "что" основа, каков принцип действия этого "что"...и уже исходя из полученных данных выбрать финишное покрытие...либо качественный, действующий антисептик (если Ваша древесина была пропитана транспортным составом...временным)...
    Готов рискнуть?...
    Вы о чём...
    Нам люди благодарности высказывают, за то, что мы их дома спасаем от грибка, от жуков точильщиков и древоточцев...за то, что остерегаем их от некачественных, заполонивших все рынки и магазины, солевых вымываемых пропиток...
    Не выкладываем информации...Вам может полностью технологию изготовления и все составляющие выложить...мм?...чтоб под копирку, такие как Вы, начали изгогтавливать и продавать качественную продукцию под своими брендами?...
    Нет товарищщщ! Не дождётесь...а если Вам нравиться пользоваться дешовой низкокачественной пропиткой - это Ваш выбор...
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я аж прослезился... Какой же я чёрствый и неблагодарный человек! Я много лет покупаю разные материалы, в том числе очень качественные, но мне ни разу в голову не пришло высказать кому-либо благодарность. Разве деньги, потраченные на материал, - это недостаточная благодарность производителю?
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Деньгами!
    Человек берет Ваш состав, работает с ним, имеет проблемы, а Вы ему оплачиваете за проделанные работы, состав и за работы по переделке! ;) Страшно?)
    Никого не видел благодарного и более того - желающего поработать с Вашими составами! ;)
    Мне технология ни к чему! Ее взять не проблема! ;)
    А на счет состава почему скрываете...
    Значит там очень вероятно опасные для жизни компаненты! Это раз!
    И два - раз было написано, что состав не прошел официальной проверки, то вопрос - откуда сертификаты тогда? ;)
    Тамбовский волк...и т. д.)
    Да. Нравится работать дешевым потому как они работают = действуют! ;)
    А в качестве низкокачественных я выбрал Вашу пропитку...но именно по этой причине никому не буду ее рекомендовать и тем более покупать! ;)
  15. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Здравствуйте Макар67 !
    Понимаете, есть вопросы культуры, вопросы поведения в обществе...
    Всесторонне развитый, культурный человек после выступления артистов (белет, спектакль...и т. д.) дарит аплодисменты (и при этом он даже покупал билет на выступления - и наверно, даже за деньги)!
    Высказывать благодарность, или нет - дело сугубо каждого индивида!
    Лично Вы, индивид ГСК, можете выбирать всё что угодно - даже воду святую. Лично Ваших рекомендаций нам от Вас ненужно) :hello:
