Какая краска и какой грунт лучший для окраски внутри дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ReginaPiter, 19.04.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер, планируем окрасить дом внутри воднодисперсионной краской, отзвонились мастера и сказали что ошкурили весь дом, нужно привезти грунтовку и краску, посоветуйте какой грунт и какую краску выбрать. Мастера собираются красить из краскопульта, а разве можно так красить древесину?
    Спасибо.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Радоваться надо таким мастерам, которые могут красить из краскопульта.
    От кистей будут видны разводы, а так получится ровное красивое покрытие.
    Вы решили использовать именно укрывистую краску (в этом случае структура древесины будет не видна)?
    Можно использовать прозрачный лак или воск для этих целей
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо что откликнулись, хочется именно закрасить древесину, т. к. если видно на фото там идёт доска и рейки, так вот рейки прикручены саморезами, в некоторых местах через каждые 20 см., такое впечатление что кому-то было скучно и от скуки чтобы чем то себя занять, он понавкручивал немыслемое колличество саморезов., в общем хотм закрасить данное безобразие.
    Единственно я всё переживаю из-за дерева, т. е. дерево то всё таки меняет свою структуру (влажно, жарко, холодно) не будет ли акрилатная краска потом отваливаться или трескаться?
    Спасибо.
    В магазине посоветовали ЭСКАРО Краска Akrit-20, как такая краска?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Все будет хорошо, акрилатная краска - эластичный материал, будет повторять незначительные деформации (движения) древесины, а если ее использовать с грунтом (алкидно-акриловым), то будет еще лучше, меньше вероятность отслоения.
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Сейчас прочитала об этой краске, почемуто там не написано, что можно ей красить дерево?
    А какая краска получше ЭСКАРО Краска Akrit-20 или Тиккурила евро 20?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Про первую никогда не слышал, Тиккурила Евро 20 для влажных помещений и подороже обычных.
    Я сам себе красил дерево в лоджии Biora Balance (производитель Текнос, строительно-бытовой сегмент). Краска осталась от покраски обоев. Стоит второй год без проблем.
    А так из промышленного сегмента Текнос используем Аквакоут 2670
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо. т. е. по дереву идёт любая акриловая краска?
  8. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Я думаю не любая, в инструкциях должно быть написано "..по дереву ".
    По дереву акриловые Текнос Нордика http://teknocolor.ru/show/&id=21 краски от Текс серии ЭЛИТ ИНТЕРЬЕР http://ferotex.ru/catalog/1842/ эмали по дереву от ВГТ краски Parade W4, Parade W5 http://www.bafus.ru/100009741/ и т. д. Смотреть по кошельку надо :)
  9. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Начну с конца :)
    Мастера хотят из краскопульта, потому что им так легче. Лучше всего древесину красить кистью в бытовых условиях. Механические воздействия кисти вотрут антисептик. Плюс к этому учтите, что краскопульт - это процентов на 20 больше краски, чем кистью.
    Дальше, чем красить. Красить акриловым составом (потому что внутри лучше его, он ведь не пахнет).
    Если хотите сохранить текстуру дерева, то соответственное текстурным составом (есть неплохой Евротекс аквалак). Если текстура дерева не нужна, то тогда можно и укрывной краской (например, Dali для стен и потолков).
    В принципе, внутри дома достаточно только краски или текстурного покрытия, грунтовать нет необходимости.
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Всем спасибо, Купили грунтовку текс латексную и Тиккурила Евро 20 для влажных помещений, посмотрим чё получится.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энесалом ср дерево можно покрывать без грунтовки.
