Эл. щит в 3-комнатной квартире
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Beznika, 19.04.12.
  1. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Прошу оценить жизнеспособность схемы щитка. Дом - 9-эт, заземления нет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может стиралку отдельно под свое УЗО 10мА? И кто такая печка?
    3х2.5 надеюсь провода земли никуда не будут подключены.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. На стиральную машину и прочее особо опасное оборудование вблизи воды обязательно надо поставить ещё одно УЗО, на 10 мА. Во-первых, это безопасность: одно УЗО всегда может не сработать при критической аварии со стиральной машины через человека на водопровод. Два последовательных сработают обязательно, поскольку малые вероятности отказов перемножаются и дают совсем ничтожную величину. Во-вторых, появляется шанс на автоматическую селективность: если повезёт, то от утечки воды сработает только это УЗО 10, не отключая свет во всей квартире. В-третьих, упрощается диагностика: самое склонное к утечкам место можно отключить и по нулю вручную, до устранения. Напоминаю, что УЗО почти всегда срабатывает и при нарушении изоляции на нуле.
    2. Сколько времени Вы планируете сидеть без света в поисках утечки, когда сработает единственноеУЗО на всю остальную сеть? С учётом того, что пробой может быть по нулю, и отключение однополюсных автоматов не поможет найти этот пробой. Я бы разбил сеть хотя бы на две группы, вторым УЗО или двумя двухполюсными автоматами. Отсутствие электричества в половине квартиры перенести легче.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В такой квартире можно и С32, но все АВ 2P - пригодится может) Плита газовая? Возможно проводку посоветуют выполнить 3*2,5 и 3*1,5 мм. кв. с прицелом на будущее. но что-то это будущее очень неопределённое.
    По совсем минимум хватит так, как на рисунке. Слив стиралки сделать в канализацию, если в ванну - не принимать ванну во время стирки)
    Одно УЗО 30мА лучше 63А и тип А на квартиру достаточно при такое схеме.
  5. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Три левых автомата: фаза до узо, ноль после узо-будете сидеть без электричества.
    Себе сделал так
  6. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Спасибо за ответы!
    Стиралка будет стоять на кухне, поэтому отдельно не стал ставить на неё УЗО.
    Плита газовая, как и духовой шкаф. Подключаются только для элетророзжига.
    На форуме попадалась тема, где шел спор, что лучше: двух и более ступенчатая защита или периодическая проверка работоспособности УЗО. Для себя сделал вывод, что лучше буду проверять. В том числе и по финансовым соображениям (дороговато выходит дублировать).
    Свет как раз будет, розетки не будут работать. А времени найти неисправную линию понадобится не так уж много: отключить все автоматы роз. группы и нули с шинки, включить УЗО и по очереди подключать ноль и включать соответствующий автомат. Конечно, это дольше, но цена 2Р АВ мне не по карману.
    Собираюсь ставить Легранд, АВВ или Шнайдер.
    Принял.
    Цена останавливает) Так бы с удовольствием
    Пару лет назад был кап. ремонт дома. Электрика не трогалась. Думаю и не будет...
    Я так понимаю, 3-жильный кабель будет увеличивать безопасность только при использовании УЗО (при отсутствии заземления)?
    Схему рисовал давно. Сейчас уже думаю кинуть на свет 3*1,5, на всякий случай.
    Слив отдельно
    Это освещение, так и задумано
    Не понял, то есть ноль вы советуете подключить в обход УЗО? А зачем тогда там контакты под ноль и фазу?
    И еще, вряд ли конечно, но все таки, если я задумаю поставить отдельное УЗО на освещение, то какие характеристики у него должны быть? 25А или 32А? Тип А или АС? И как его защищать: отдельным автоматом на 16 или 25А соответственно?
  7. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    При разности токов фазного проводника и нулевого проводника проходящих через УЗО более 30 милиампер Узо отключает ноль и фазу- в итоге на левых трех автоматах только фаза, а ноля не будет так-же на остальных автоматах не будет ни ноля ни фазы т. к. узо постоянно будет отключаться из-за разности токов...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, вот так включить, если на свет хотите 3*1,5 - это только при одноклавишных выключателях)
    При двухклавишных 4*1,5)
    И если уж пойдёт так - то два УЗО ставьте, одно на свет, др. на розетки)
  9. Beznika
    Beznika
    Beznika
  10. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Или так
  11. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Понял. Спасибо! Вот этого не разглядел)
    Немного дольше рисовал)
    Последняя моя схема- узо только на розетки. А можно поподробнее, если ставить УЗО на свет, то какие характеристики у него должны быть? 25А или 32А? Тип А или АС? И как его защищать: отдельным автоматом на 16 или 25А соответственно?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему лучше да, но обычно в квартирах одна, макс. две линии света.
    Посчитайте мощность и вариант после УЗМ может быть следующим.
    УЗМ - два АВ, допустим 10 (или 16А) на свет и АВ на розетки, допустим В32А или В25А.
    И линия света выглядит так. УЗМ - АВ - УЗО - три АВ линий.
    На розетки то же самое УЗМ - АВ - УЗО - АВ линий.
    На свет можно будет УЗО 25А 30мА тип АС, обычно почти самые дешевые в линейках производителей.
  13. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Зачем дублировать с32 два раза-до счетчика и после?
    Если перед узо 32А, то само узо не менее следующего номинала 40А.
    Если лампы накаливания без регуляторов яркости то тип АС, с регуляторами - тип А.
  14. Beznika
    Beznika
    Beznika
    Принцип понял. Что бы ни стояло, сначала защищающий АВ потом само УЗО
    Только для удобства, чтобы можно было обесточить всё из квартирного щитка
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Не, типа отключающе - ограничивающий АВ :), потом УЗО, потом АВ линий)
