Помогите разобраться со щитком
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexhome, 19.04.12.
  1. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Мне на участок подключают электричество, строений еще нет.
    Щиток будет висеть на железном столбе на территории участка. Столб рядом, 5метров.
    Подвод воздушкой, СИП 2х16, 220В, 12кВт. Собираюсь закрепить мой конец СИПа на верхушку моего столба, спустить вниз и завести в щиток снизу, через зажимы переходим на ВВГнг 2х10.
    Далее автомат на 40А двойной, счетчик, потом УЗО 63А 30мА. Временно розетки потребителей буду размещены в этом же ящике, пользоваться будут строители, электроинструментом.
    Заземление сделаю рядом, три уголка через 1.5м метра, сварю их лентой, ленту доведу до столба, приварю к нему и приварю болт. К болту через клемму медным проводом сечение 10мм2 в щиток, на корпус и отдельную шину Земля.
    Примерный рисунок прилагаю. Подскажите, как быть тут с заземлениями, две шины (нейтраль и земля) должны куда коммутироваться/соединяться? Возможно добавлю автомат на каждую розетку.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    40*220=8,8кВт, не фига не 12.
    Да уж лучше как-то так)
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Спасибо! Правда про второе узо не понял, оно другого типа?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да можно два одинаковых - 63А 30мА тип А. Хуже не будет и УЗО не пропадут)
    И вывод от заземления повыше сделать, не провода, а именно полосы. После окончания стройки N повторно заземлите).
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Почитал форум, купил в качестве вводного АВ марки Шнайдер со специальными контактами сразу по СИП и коробку под него, чтобы опечатать. Планирую завести сразу СИП в АВ. Так можно?
    И еще ввод в щиток СИПа сделаю в металлорукаве снизу щитка. Так можно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не в металлорукаве, а в жёсткой гофре для улицы. И с СИПа сделать переход на медь два ВВГнг 1*10мм.кв.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно. :hello:
    Можно. :hello:
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
