Техподвальчик в ленточном фундаменте?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Анна12345, 19.04.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Всем здравствуйте!
    Лента армированная 1,2х60. размер 9,5х9,5
    Сделали техподвал (люк), чтоб контролировать трубы в доме, устранять протечки не ломая полы и тд. Размер техподвала примерно 1,5х2 метра (идёт буквой Г), а вот глубина получилась глубокая-для того чтоб в рост помещаться, муж выкопал ниже подошвы фундамента на 30 см. Эти 30 см зальются бетоном с армированным каркасом в 2 ряда. Стенки будут по 15 см тоже с армированием в 2 ряда, бетонные. Ниже подошвы писали, что рыть нельзя. Что то я заволновалась. Муж говорит, что ничего нет страшного, по сути грунт 30 см заменили на железобетон, давление подошвы идёт под 45 градусов, фундамент будет давать не на грунт, а на железобетон. Что скажете?
    Пока ещё не заливали. Может надо обратно засыпать грунт, но он уже не будет уплотнённым.
    Вот картинка: вид сверху, подвал красным.
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Как буд-то никто не знает:son:
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Нагрузка из под фундамента идет под углом 45 градусов. Но на самом деле надо учитывать угол внутреннего трения грунта и давление под подошвой. так как грунт - может просто выдавить из-под подошвы. Вы сделали ошибку. Пригружайте быстрее, пока чего не случилось.
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    не совсем поняла, где ошибка, что выдавить должно было...объясните, а то что-то слово "ошибка" пугает.
    мы уже сделали как я написала выше, получился чудный смотровой мини-подвальчик для труб.
    Может я не так написала, но под сам фундамент мы не копали конечно. Выкопали ниже на 30 см, и всё залили, заармировали поясом пол, стенки, получилась как цельная чашка, всё перевязано между собой.
    Фундамент будет теперь давить в бетон, а не в грунт. Советовалась с конструктором, тут ответа не дождалась, но он собственно сказал что можно и поглубже было рыть, так как дома то ещё нету, давить нечему.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сразу успокою Вас - вы пригрузили грунт, так что сейчас Вашему фундаменту ничего не грозит.
    Попробую объяснить, что меня смутило в Вашем решении:
    1. В отличие от бетона, в котором нагрузки передаются под углом 45 градусов, нагрузка в грунте прердается под углом, зависящим от угла внутреннего трения грунта (фактически - это угол откоса кучи грунта, просто высыпанной из самосвала), внутреннего сцепления (есть в скальных и глинистых грунтах, определяет высоту вертикальной стенки траншеи, которую можно выкопать в данном грунте).
    Затем, чем грунт влажнее, тем шире конус нагрузок под фундаментом, то есть тем дальше от него можно копать подвал.
    И еще: посмотрите на картинку ниже. Правый фундамент - имеет большую несущую способность, так как грунт под ним выдавится (красные стрелки) по большей нагрузкой из-за прирузки с боков. Поэтому любое заглубление ниже подошвы приближает момент начала выдавливания грунта. Поэтому - я очень не рекомендую такие эксперименты "на глазок". [​IMG]
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта, автор не активен.
