Вопрос по Хансе HVS 5.1
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем kuznechov119m, 19.04.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Специальные масло-бензостойкие, на подачу же только на подсос воздуха влияет. Она имеет длину менее метра, от самой горелки родные в оплётке. WP_20210804_001[1].jpg
    Получается которые в оплётке попробывать заменить, от старости уже завоздушивают ? Тогда почему соляркой не пахнет, сопливыть ведь должны шланги .
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kuznechov119m,
    - сопливить шланги совсем не обязаны. Особенно, если они на всасе в насос
    - шланги могут и не сопливит, а воздух в них может попадать, если шланги на подаче от насоса
    Попробуйте заменить на новые и посмотрите, что получится. У этих уже срок службы вышел.
    Дюритовый шланг, обжатый винтовым хомутом - обратка или всас?
    Резьба на фитингах - чем уплотнена?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Фумилентой
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на хомуте подающий, обратка просто туго одета.
    как понял менять подачу на новую герметичную и если всё нормализуется следить в дальнейшем, сам бы точно на это не подумал
