Толщина стены 375 или 400?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем temson, 19.04.12.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Друзья! подошел момент закупки материала! в связи с чем возник вопрос что выбрать? варианта рассматривается два газосиликатные блоки производитель YTONG плотность D500 толщина 375 или толщина 400! разница в цене на мой объем получается 40000 рублей! стоит это того что бы получить стены на 2,5 см толще?
    утеплять не хочется! будет облицовка в полкирпича через вент зазор!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не купите Ytong 400 мм.
    Только под заказ. Не менее 200 кубов.
    Читайте внимательно прайс.
  3. temson
    temson
    temson
    Мой дилер согласен поставить мне нужное кол-во! вопрс все еще актуален! нужно срочно определяться! ПОМОГИТЕ!
  4. Balrog
    Balrog
    Balrog
    375 считается минимально достаточным, но лучше 400.
    я 400 выбрал, правда не Итонг.
    нахрена он вам нужен. брали бы не такие распиареные блоки.
  5. temson
    temson
    temson
    Говорят геометрия хорошая! в квалификации каменщиков не уверен-хочу подстраховаться!
  6. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Геометрия много у кого хорошая. а если в каменщиках не уверены - нах такие каменщики. в москве полно народу вменяемого
  7. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Д: 400 375мм,к ним п-образные для перемычек есть. Но всё равно тяжёлые и не удобные в работе-сделаны для России. Геометрия хорошая.
  8. temson
    temson
    temson
    ничего не понял! U блоки можно использовать 375-е и для 400 стены! в этом не вижу проблемы! а по поводу плотности, вроде d500 решил использовать! что для России плохо сделали не понял(
    видимо рекомендуете вместо 500й плотности использовать 400ю, потому что она теплее?
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Берите толщиной 200мм, кладите в 2 ряда и будет 400мм.
    Добейтесь максимально правильной кладки с внешней стороны стен.
    Не надо облицовку кирпичем. Пока строитесь и стены сохнут,
    придёт решение по облицовке.
  10. temson
    temson
    temson
    Действительно 200 в 2 ряда получается дешевле, чем один ряд 400! но равнозначная ли это замена по теплопроводности?
  11. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Сам в таких же раздумьях, если не будете утеплятся то лучше 400 мм, 40тыр в общем обьеме копейки. для себя хочу 400 мм и D400, будет самый класс. Да, два блока по 200 это лишний геморой и мостики холода.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда сорри.
    Как Вы их перевязывать собираетесь 200+200?
    Гибкими связями соединять? Подозреваю, что дороже выйдет.
    Без перевязки или без соединения класть будет не правильно.
  13. temson
    temson
    temson
    Я ввел вас в заблуждение! разница по цене не 40тыс рублей, а 60тысяч!
    склоняюсь к экономии! окупится 60тыс на отоплении думаю не раньше, чем лет через 10-15!
  14. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Я про "кармашки" и один паз-гребень .Пилить п-образные дорогое удовольствие, лепите из перегородочных блоков, ничего не потеряете кроме времени и качества (Д: 400 соответствует заяв. тех. характеристикам и сравните их с другими фирма-изготовителями,найдёте выложите сюда).
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    как можно склонятся к экономии и выбирать Итонг, не понимаю :)
    брали бы другие газоблоки и толщиной 400 и всё равно бы дешевле вышло, чем Итонг 375.
