Нужна помощь с выбором фундамента (вопрос по грунтам). Конфликт с архитектором
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Qrio, 19.04.12.
  1. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Собственно есть геология грунтов (прикладываю картинку).
    Дом: железобетонный каркас, заполнение газоблоком, перекрытие первого и второго этажа ж/б плита (кровля плоская).
    Площадь плиты первого этажа - 160 м2.
    Мои мысли по фундаменту:
    1. Вытащить "насыпной грунт, суглинистый" 80 см.
    2. Утрамбовать суглинок.
    3. Насыпать щебня 20см.
    4. Сделать МЗФЛ 60 см.
    5. Внутри все засыпать песком (?)
    6. Сверху ж/б плиту 25 см
    Архитектор, говорит, что так нельзя и надо делать только полноценно заглубленную ленту - 1.8 м.
    Я не хочу делать ленту до центра земли. Я даже не хочу делать МЗФЛ.
    У кого какие мысли?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ваш архитектор прав. Или плиту по грунту или ленту на 1,8м. МЗФЛ 60см это под садовые домики.
    Есть правда промежуточный вариант.
    1. Когда будете делать свой МЗФЛ поставьте снаружи в опалубку 100мм пенопласта с приклееными снаружи плитами АЦЭИД. Потом скажете спасибо за утепленный и облицованный цоколь.
    2. Когда будете засыпать вовнутрь готовой конструкции песок, тщательно уплотните его и уложите сверху слой пенопласта минимум 10см и плотностью не менее 35кг/куб
    3. На плите сверху можете в этом случае немного сэкономить, сделав ее тоньше по расчету.
    4. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте вокруг готовой конструкции утепленную отмостку на ширину равную глубине промерзания.
    Если тюнинговать конструкцию дальше, можно сразу смонтировать в эту плиту все инженерные коммуникации и уложить трубы втп.
  3. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Т. е. если я правильно понял, я не делаю ленту вообще, и делаю простую плиту? Делать какие-нибудь ребра?
    Вопрос: заменять эти 80 см на песок/щебень?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первая мысль: по этой геологии можно считать, кто считал этот фундамент?
    У того, кто считал должны быть аргументы.
    Вторая мысль: по этой геологии невозможно оценить место посадки дома с точки зрения грунтовой динамики и гидрологии, вероятность нагрузок которые будут выше расчетных такая геология не даст.
    Мысль третья: все оценивается и все рассчитывается, и все это - в Ваших руках.
    Дом большой и зачем нужны эксперименты - не ясно.
    П. С. А с архитектором нужно сотрудничать.
    Конфликтовать с тем, кто проектирует ВАШ ДОМ - глупо, извините.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни Ваш ни архитектора вариант не оптимален.
    Если Вы заливаете плиту 25см толщиной, то смысла заменять внутри метр земли на трамбованый песок нет, грунт у Вас неплохой, несущей способности ленты хватит за глаза. А несущей способности плиты хватит чтобы быть плитой перекрытия (т.е. без опоры на грунт), её вообще лучше заменить на плиты. А если заменять и трамбовать, то нет смысла в плите 25см толщиной, достаточно армированой и утеплёной стяжки до 10см (пол по грунту).
  6. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Ну просто в моем понимании, ж/б плита должна работать почти на любом грунте без проблем. Меня начали сильно убеждать, что я не прав, но без аргументов.
    По поводу геологии. Архитектор просто взяла эти грунты и приняла самые плохие значение для них.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от нюансов в конструктиве и в исполнении;)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю, что для конкретных условий нужны конкретные расчеты... плита - не панацея.
    Равно, как не панацея и лента, и любой другой фундамент.
    Общее правило: фундамент лежит на грунтах и огружен постройкой, то есть воспринимает и испытывает нагрузки и от грунтов и от дома.
    Если нагрузки от постройки можно считать более или менее постоянными (и, кстати, хорошо рассчитываемыми), то от грунтов нагрузки знакопеременные, сезонные и сложно прогнозируемые... точнее - их никто и не прогнозирует. Отсюда - и проблемы, которые домовладелец получает не сразу, а лет через 5/10/20.
    По поводу геологии и расчетов фундаментов - сейчас задача рассчитать самый важный элемент постройки, от которого зависят:
    - целостность самого фундамента;
    - целостность конструкций дома;
    - возможно целостность коммуникаций;
    - целостность декора;
    - длительность беспроблемной эксплуатации постройки, включая семейные праздники или обычную каждодневную жизнь.
    Если строите недешевый дом - проще фундамент заказать, так Вы оптимизируете в конечном итоге собственные расходы.
    Попробуйте понять - нет в строительстве задач экономить, потому что Вы имеете дело с расчетными характеристиками... из одной шкуры восемь шапок не сошьешь. :)
    Есть задача - не переплачивать, использовать деньги оптимально.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В самострое ж/б каркас проще в опалубке из стен лить.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, тогда надо делать, как поляки рекомендуют...ZT_YTONG_Projektowanie_RU.pdf
  12. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Вообщем на сегодняшний день сложилось такое мнение:
    1. выбрать 40 см грунта,
    2. сделать засыпку песком (утрамбовать) 30 см,
    3. утеплить 10 см ЭППС снизу плиты + 10 см по торцам + 10 см утепленная отмостка вокруг дома на 150 см,
    4. плита толщиной 25 см, с армирование два ряда 12 мм арматуры, ячейка 200*200, ребра 10 см, с усилением арматуры вокруг ж/б колонн,
    5. Обязательно будет сделан дренаж (сейчас разбираюсь в дренаже).
