1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
10 мифов о металлочерепице
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 19.04.12.
  1. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Бред.
    Особенно: "...вода будет просачиваться всегда - это КОНДЕНсат..."
    Да. Точно бред.
  2. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    +1 dimon69
    +1 conan
    -3 sergevl Такое впечатление что кто-то что-то путает)
    даже если я заморочусь и найду вам самое самое Г и пленки типа дешевле Изоспана, все равно при нормальной укладки ровными руками эти не очень качественные материалы пролежат более 5 лет без изменения. может только цвет на полтона выгорит на китае. А при кривых руках хоть медью кройтесь или керамикой все равно ВОДА будет на пленку попадать, хотя я уже тут где то писал что при грамотной вентиляции кровли пленка практически не нужна! она вообще нужна для защиты утеплителя.
    20ка утеплителя как положено избавит вас от шума металлочерепицы при дожде,
    мало кто знает но МЧ положено через 1-1,5 года эксплуатации после монтажа протягивать саморезы... кстати "Испанская дюна наша супер разработка" непонятно как вообще протягивается, т. е. через 2 года болтается и дребезжит веселее других т. к. высыхание дерева никто не отменял.
  3. АльбаБуд
    АльбаБуд
    АльбаБуд
  4. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Прочитал в обед. Получил заряд положительного настроения на вторую половину дня. :)]
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Посмотреть бы на этого электрика.
    Хотя чего смотреть, обычная дешевая рекламная статейка, высосанная из пальца, аль еще из чего.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот что нужно читать вместо советских газет до обеда!
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Жгите и дальше!
  8. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    сам ты жаба.
    это опыт человека который своими руками на свой дом сделал кровлю 350 квадратов вальма, полувальма, полукруглое окошко, треугольную голубятню, итд. куча сложных элементов, сегодня врезал алюминиевые зенитные окна...
    я вот сегодня только с крыши слез и руки заклеил лейкопластырем.
    режется эта металочерпица сильно и годится лишь для двухскатной крыши...
    сэкономлено по максимуму, процент обрезков - 21-30%%.
    из профлиста хотел делать, но не разрешили мои - сказали что хотят металочерпицу из-за рисунка.
    мерял готовую стропилку, на срезах даже уголки резал по две-три волны...
    грохот и звон, а не шум.
    саморезы покупал у производителя в цвет, но они уже полиняли...
    производители не хотят по гарантии менять - говорят что на саморезы нет гарантии...
    и не выбирать металочерепицу - это ГАВНОматериал.
    только вот временная кровля из металочерепицы уже становится со снегозадержателями, громотоводами, и так далее - подороже настоящей. :-(
    да по любой другой крыше можно ходить по фольге - нельзя...
    да не в этом дело: гарантии на плёнку никто не даёт, а срок службы полиэтилена или пролипропилена - очень низок...
    это химия, не маркетинг...
    речь идёт о том, что мтеало черепица неизбежно царапается а царапины ржавеют...
    там цинка не жлобились давать, не надо бабушку лохматить, лист советской оцинковки 0.8 мм да цинка налито не по жлобски - стоит 100 лет а гавно из кореи и есть гавно.
    ключевое слово - ПЛАТИТЬ. Я НЕ ПЛАТИЛ никому и свою работу сделал хорошо, но как кровельный материал НИКОГДА в следующий раз не буду использовать металочерепицу.
    потому что это:
    1. Дорого как для кровли с ограниченным сроком службы.
    2. Не годится для крыш сложной формы из-за большого количества резов и неровности провиля - волнистости материала.
    3. Ненадёжно из-за внесения гавноматериала в кровлю - мусорной плёнки ПЭ,
    4. требует подтяжки саморезов.
    5. сходит лавинами снег.
    6. в работе многочиленные резы хлопотны и неприятны - много работы - после болгарки надо подрезать ножницами, волну резать неудобно.
    7. при работе метал режет руки.
    8. образуется много колючек из металла которые по всему участку валяются.
    9. при нахождении на крыше человека волна легко заминается.
    Долгие 10- 15 лет, будет радовать головняком с заменой всех саморезов, шумом от дождя, оторванными снегозадержателями...
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    "Жабу" лучше по хорошему обратно забрать, для предотвращения возникновения и эскалации конфликта, и демонстрации своей адекватности. Отвечаю за любое свое слово. С мч работаю почти 15 лет и даже не вспомню при всем желании сколько и каких кровель переделал, перечисленных вами "трудностей" у специально обученных и заточенных исполнителей не возникает, а перечисленные недостатки устранимы на этапе выбора, комплектования и монтажа. Ну а если из "высших" соображений из всего спектра возможных альтернатив выбирать поговнистее и делать "обучаясь",да еще чем-то растущим откуда-то,то и запах и ощущения будут соответствующими. С чем вас и поздравляю!
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так и есть - неправильные пчелы, делают неправильный мед...:)]
    Уж сколько раз твердили миру... Купите хорошую гибкую черепицу и будет Вам счастье :)
    Прослужит 60 и более лет, без шума и пыли и всех прочих, выше перечисленных неприятностей :)
    А дизайн мягкой кровли ... что может быть лучше ?
  11. РенатТН
    РенатТН
    РенатТН
    МЧ с покрытием болгаркой нельзя резать! искры праплавят до цинка, и в местах резки покрытие портится сильно.
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Приехал с одного очень известного завода в очень известном городе. Выпросился к ним на площадку глазами пострелять. Манагер парень хороший - все рассказывает показывает, делиться информацией, чувствую в голосе гордость за предприятие. Спрашиваю - а где сток металла? Снова показывает.
    Идем вдоль рулонов.
    Спрашиваю - Арселор? Отвечает - Арселор!
    - То есть все покрытия? Полик, Солано, Велюр, Гранит?
    - Да, все есть в наличии. Все премиум покрытия толщиной 0,5мм, 275 г/м2! (и гордо так говорит, как будто нет лучшего металла!)
    Дай думаю гляну на рулончик, что это у нас там такое!
    Удивлению окружающих!
    Сталь АрселорМиттал покрытие Гранит, толщина 0,48мм, цинк Z140.
    Я не понял сначала. Переспрашиваю - так здесь цинка 140 г и толщина 0,48мм
    Замялся парнишка -ну...Вы же понимаете... все маркетинг. А у кого вообще 275?
    - Как у кого отвечаю - Руукки, Корус обещает что у них.
    - НУ не знаю... и тишина...
    Вот такая загогулина получается. Открыл официальный буклет, а там черным по белому написано - Металлочерепица ХХ, покрытие Гранит, 275 г/м2 цинка, толщина 0,5мм.
    Ну так кому поверим?
    Все думаю догадались о ком идет речь.
    И все равно в ветках форума господа "оттуда" будут утверждать Вам обратное.
    Если совесть есть у пацана, то пообещал выслать фото этих самых рулонов с маркировкой.
  13. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    да этим ипослнителям побыстрей свалить и главное деньги взять...
    ну если человек гавнистый - он гавно везде найдёт и другим покажет.
    мне лично материал металочерепица не понравился из плёнки - уязвимое звено.
    следующий дом - кровля будет будет плоской, по жб монолитному перекытию и засеяна травой. кусты, деревья. никаких плёнок и прочей ереси. можно ходить прыгать развести костёр, пописять под дерево.
    сделаю её дешевле чем эрзац-кровлю из фольго-черепицы.
    режется пильным диском по дереву с твердосплавными зубцами. не горит при этом. цинк ещё и заливает место реза. но потом ножницами срезать край надо.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Все ясно. Это уже диагноз. Родина требует героев, а п. рождает идиотов. Мч в самой дешевой (говняной) комплектации+ снегорезы - пц как дорого. А вот трава на кровле, без мембран, корнезащиты, дренажа и главное без расчетов конструктива и сметы - это гуд. На голову себе пописяй и об дерево головой стукнись-глядишь поумнеешь. Делай что хочешь и ешь это полной ложкой. Успехов в этом нелегком деле.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, ну так вы сами купили себе говно и кто-то в этом еще виноват... :)]:)]:)]
    Чего вы плачете-то что тонкое, цинка нет, краска не та, вы же сами искали самое дешевое и нашли именно то, что искали... :)]:)]:)]
    Катать фольгу кстати гораздо сложнее чем нормальный метал, если конечно она при этом выглядеть после проката должна прилично.
    Надысь мне образчик металла подогнали, мнется в руках как пивная банка, лист даже поднять нельзя не нарушив геометрию, скока там цинка это вообще тайна, он типа есть, но соскоб выводит нас сразу на подкат, зато чертовски дешево и ПОТРЕБИТЕЛЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ЭТО... и мышки будут колоться, плакать, но всеравно будут жрать этот кактус... :)]:)]:)]
