1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Комбинированное перекрытие эркера: ПНО+монолит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем EidosBL, 19.04.12.
  1. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Несколько дней ищу по форуму как правильно залить монолитный промежуток между ПНО с одной стороны и стеной с трех других. Все что нахожу - мимо. Не верится, что ситуация настолько уникальна - эркер есть у многих и многие его перекрывают комбинировано ПНО+монолит.
    У меня два таких места. Одно в районе эркера:
    Длина этого участка вдоль плины ПНО - 3400мм, а ширина, от края плиты до цоколя где-то 1800мм
    Второе аналогичное место рядом (слева):
    Тут размеры проема 2500х1000
    В центре эркера хочу сделать люк в погребок. Так же люк надо сделать и во втором месте - там будет с/у и под перекрытие будет уходить канализационная труба, хотелось бы иметь к ней доступ.
    Сейчас конечно на цоколе уже стоят стены. Вот эркер изнутри:
    Вот схема эркера с погребом (сверху и сбоку):
    Фунтамент у меня мелкозаглубленный Т- образный, цоколь высотой 800мм:
    на нем лежат плиты перекрытия. Между плитами, а так же там где плиты не лежат цоколь поднят красным полнотелым кирпичем в 4 ряда (на фото пока 3 ряда):
    Как правильно замонолитить эти два участка?
    В голову приходят следующие варианты:
    1. Штробить цоколь и делать в нем нишу с трех сторон по периметру, для заливки монолита - сыкотно долбить цоколь шириной 350мм на глубину 150мм :ogo:
    2. Замонолитить с двух сторон в цоколь швеллеры и опереть трапецевидную монолитную плиту на них
    3. Сделать тисэ-сваи и залить ж/б ригеля, на которые опереть плиту
    4. Отлить некие стойки на нижней полке Т-образного фундамента и залить на них ригеля, на котороые опереть плиту...
    5. ...
    Как технологичнее и экономичнее? Поделитесь опытом!
  2. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Какая ширина пролета?
  3. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Я же написал: эркер - 3400х1800, с/у - 2500х1000
  4. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Профилированный лист Н79 пройдет по нес. способности и на ширину 1800 и соответственно на 1000. Кидайте балки деревянные или металл. Чтобы уменьшить нагрузку засыпьте гофры керамзитом, а сверху залейте ~ 8см бетоном с сеткой. В месте люка - обвязка.
  5. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Балки одна вдоль плиты, а вторая где? Вдоль вершины трапеции эркера? Проф. лист резать под конфигурацию эркера? Не потеряет ли он в этом случае своей несущей способности, ведь он будет опираться с одной стороны по всей своей плоскости, а с другой - значительно урезанной...?
    А там где 2500х1000 Вы предлагаете кинуть две балки 2500 вдоль плиты и вдоль цоколя?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Балки будут металлические или деревянные?
  8. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Ну если продумывать вариант с балками, то конечно металлические
  9. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Одна балка вдоль плиты, вторая по короткой стороне трапеции. Заделка балок на 200-250мм, а на косых участках вваривать например уголок с полкой 100.
    Если засыпать керамзит, то между профлистом и керамзитом, керамзитом и бетоном - гидроизоляция.
    Кстати, там где у вас будет люк, какого он будет размера? И сколько длина короткой стороны трапеции на этом участке7
  10. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Уголок вваривать к чему? под него тоже штробить цоколь?
    Люк ну может 80х80...
    Длина короткой стороны трапеции около 1500
  11. annabystrova
    annabystrova
    annabystrova
    Череповец
    Уголок вваривается в 2 несущие балки - одна из которых лежит по длинной стороне, 2-ая по короткой. Вваривается под тем же углом, как у вас идут косые стороны. Т. е. у вас получается рама, повторяющая очертания вашего проема. Штробить - 4 отверстия под несущие балки.
  12. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Там по длинной стороне получается не один угол, а сначала маленькая сторона, а потом уже выход на собственно эркер...
    Да, не особо экономично получается. А может простую опалубку поставить, без уголка? Там ведь люк будет, а значит можно опалубку снять, а может даже и как-то вытащить...
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Или уголок необходим не только для поддержки профлиста при заливке, но и выполняет несущую функцию для плиты?
  14. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Если только при заливке, то можно и брусок положить...
  15. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Winder, подскажите пожалуйста, такая вот схема комбинированного перекрытия эркера имеет право на существование? Какие ошибки? Как правильнее?
  16. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    ...и вот еще одно подобное место. Опалубкой так же может послужить лист ЭППС 50 или 30 мм подпертый решеткой из досок и несколькими стойками, которые потом легко будет снизу убрать. Армирование по технологии.
