Строительство гаража 6*9
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Thunderr, 19.04.12.
  1. Thunderr
    Thunderr
    Thunderr
    МО Домодедово
    Добрый день!
    В начале мая планирую начать разбивку места под плиту для мастерской размером 6х9 м.(размер плиты 7х10 без внутренних перегородок
    Высота потолков 3,75 м. (такая высота обусловленна установкой авто-подъемника и обшивкой листами ОСБ
    нижние листы-вертикально, верхние-горизонтально)
    стены собирать из доски 50х150 мм, утеплитель - каменная вата 3 слоя по 50 мм
    Пол - заливать бетонную плиту 20-25 см. с двойным армированием на слой эппс в 5 см.
    Мастерская - теплая, отапливаться будет централизованным отоплением.
    Обшивка внутри и снаружи - осб.
    Наружняя отделка следующим летом будет выполнена следующим образом:
    осб будет обшит эппс-ом 2,5 см после оштукатурен.(нужно ли тогда утепление в 150 мм каменной ватой)
    внутри стен. Мне кажется хуже не будет, но я не спец и прошу совета по этому поводу...
    Единственный не учтеный вариант -ь чем перекрывать потолок,
    доской 200х50? для этого, её нужно класть через каждые 20 см.
    может быть есть другой способ?
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    200х100 с шагом 60см,я примерно такой же буду строить гараж только из керамзитобет блоков и с мансардным этажом, только фундамент у меня будет мзлф, плита мне кажется очень холодным будет пол
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен. Обсуждения нет.
