Вентиляция ванной комнаты в двухэтажном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Antufi4, 19.04.12.
  1. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Добрый час!
    Двухэтажный, деревянный дом. Нужно сделать вентиляцию ванной комнаты на первом этаже, объём помещения 13,5 м3. Чтобы не вести трубу через комнату на втором этаже планирую сделать вентканал по внешней стене дома.
    Полагаю использовать вентиляционную пластиковую трубу 100мм или канализационную ПВХ 110мм. Чтобы избежать образования конденсата в вентканале его нужно утеплить. Как это сделать дешево и эстетично?
    Варианты:
    - Обмотать фольгинированым вспененным утеплителем, типа пенофол - дешево, но не очень эстетично;
    - Использовать трубный утеплитель - то же;
    - Сделать сэндвич из двух труб разного диаметра, а между ними утеплитель - дороже, но более эстетично; какие для этого применить трубы?
    Вопросы:
    Как повлияет вентиляция на температурный режим помещения, особенно в зимнее время?
    Какого диаметра нужно делать канал?
    Нужно ли устанавливать вентилятор?
    Нужно ли устанавливать зонт на турбу?
    Нужно ли делать отстойник для конденсата внизу вертикального участка трубы с внешней стороны?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вот зачем такие сложности? Врежьте обычный накладной вентилятор с обратным клапаном или с инерционной решеткой, тогда не нужно будет огород городить из-за одной ванной. Суть такая в ванной влажно когда Вы ей пользуетесь, а когда Вы ей пользуетесь вы включаете вентиляцию.
  3. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Т. е. вобще не делать вентканал, а ограничится дыркой в стене с вентилятором и клапаном?
    Остается вопрос по поводу температурного режима, не будет ли промерзать в этом месте?
    И появляется вопрос по поводу образования "зайцев" зимой над вентиляционным отверстием снаружи.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А какая толщина стены, кстати о Зайцах. При кратковременных включениях вентилятора ни чего не будет. Можно как вариант, в запотолочном пространстве, если конечно оно есть метр утепленной трубы кинуть до дифузора в середине ванной, тогда установить канальный вентилятор и в стене клапан обратный или с внешней стены решетку инерционную, тогда можно будет и диммер поставить для регулирования расхода.
  5. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Толщина стены 20 см, позже планируется обшивка, т. е. + 4 см с обоих сторон. "Запотолочного" пространства не предусмотрено, выход вентиляции планируется в стене.
    Вариант на картинке.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно, в ветреную морозную погоду сразу будет понятно где отверстие под вентиляцию, но в остальное время не так критично как себе представляете. Можно для успокоения души сделать, как я сделал на одном объекте, найдете у меня в альбомах, просто уже выкладывал, чего одно и тоже постить то? Там через стену на улицу выходит круглый воздуховод и упирается в прямоугольную трубу уходящую на полметра вверх и на конце инерционная решетка. Установлено в салоне красоты на Таганке лет шесть назад, ни каких замечаний и зайцев.
  7. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Схема которая приведена на рисунке будет работать?
    Как я понял такой тип вентиляции называется "на фронтон"?..
    Какие могут быть нюансы?
    Имеет ли значение фирма производитель при выборе ОК и ИР?
    Из вентиляторов, боюсь, что у нас в продаже только Vents...
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Будет конечно.
    Как его только не называют.
    При установке ОК и ИР предусмотрите возможность легкого демонтажа, на случай если придется снять и почистить, очень быстро зарастает всякой ерундой.
    За неимением горничной, имеем дворника. :)]. А что делать?
  9. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Значит будем делать Vents на фронтон...
    Для разборки и прочистки думаю запихать вентиляционную конструкцию (диметр 100мм) в канализационную трубу (диаметр 110мм) как раз входит.
    Благодарю за советы!
  10. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Видел в магазине анемостат, стоит ли его ставить или обойтись простой решеткой? Я так понимаю им можно регулировать поток?.. Или зачем он нужен?
    [​IMG] [​IMG]
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Анемостат (диффузор) позволяет создавать полезный веер потока, действует как форсунка.
  12. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Шангалы
    Т. е. его применение оправдано только на подачу воздуха?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Нет почему же на вытяжку тоже, аэродинамика тонкая штука.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И зайцы могут быть и конденсат, текущий в помещение. Хотя, зависит от климата, наверное.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Скорее от исполнения.
