1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Подскажите: возможно ли подключить внутрипольный конвектор к имеющейся двухтрубной радиаторной линии? Радиаторы подключаются параллельно.
    DN25/DN20
    Конвектор хотелось бы подключить аналогично радиаторам.
    Если можно, то какой тип: проходной или концевой?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ppn33, конечно возможно, концевой тип.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Даже если дальше по линии еще будут радиаторы? (то есть, конвектор не последний).
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Даже так. Параллельное подключение приборов.
  5. zimen
    zimen
    zimen
    Кто-то устанавливал конвекторы российской марки Heatway? Ставили раньше европейцев Миниб и Моленхофф.
  6. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Здравствуйте специалисты, мы купили внутрипольные конвекторы Варманн для установки в доме с витражными окнами в пол. В процессе монтажа возник вопрос как ровно состыковать финишное покрытие пола (ламинат) с корпусом конвектора, чтобы не было видно стыка? Есть ли какое-то эстетичное решение? Буду благодарен за пояснения и фото.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть - все закрыть ламинатом!
    Блин вот как два разных материала состыковать без стыка?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сообщение №46, могу еще фок кинуть, что там отделочники к конвектору подойти не могут ?
    или вот еще
    IMG_20160210_142915.jpg IMG_20160311_124158.jpg IMG_20160402_141210.jpg IMG_20160402_140917.jpg
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот как на первом фото, так делать не надо и конвектор такой покупать тоже не надо :))
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    ВСЕМ ДОБРА. Есть веранда 2*2. Застеклена пвх. На веранде теплее чем на улице но даже при +1 низ стальной двери в дом в конденсате. Дверь с ламинацией. Вроде утеплена внутри, коробку залил пеной по максимуму. Хочу поставить внутрипольник маленький прямо около дверной коробки. Практиковал кто подобное? Решится ли проблема конденсата на двери?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну до определённых температур и влажности да.
  12. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    зачастую внутрипольники только для этого и ставят - чтобы конденсат убрать.
    При выборе обратите внимание, что теплообменник короче чем сам прибор.
    Рекомендую взять длину прибора шире, чем ширина проема. Чтобы длина теплообменника была примерно той-же, что и ширина двери.
  13. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    В проекте под французское окно на кухне (в пол) была задумана двухметровая Jaga, но после обвала деревянного, она стала стоить как космических корабль. Решил все просто: швеллер №24, а сверху 4 решетки ливневые чугунные вороненные. Взял эти 5a8f723dd6bc7ac2ff7d4cc2bd0f40e8.jpg (Водоотводная решётка чугунная ячеистая DN200), т. к. этих (Решетка чугунная РЧК PROFI DN200 E600 «Косичка») в тот момент не было. Толщиной утеплителя снизу швеллера подогнал под высоту заподлицо с плиткой на кухне. Решетки легко демонтируются для уборки и в тоже время не ерзают при хождении (есть дверь на улицу). Трубы пустил внутри - "накрутил" змеевик в одной плоскости "туда и обратно". бюджет 6 тыр. (4 решетки по 500 руб и 2-х метровый швеллер около 2000 руб с резкой+ труба+фитинги). Надо фото-выложу.
  14. SokolovDmV
    SokolovDmV
    SokolovDmV
    надо.
    поподробнее про: Трубы пустил внутри - "накрутил" змеевик в одной плоскости "туда и обратно". бюджет 6 тыр.
    заранее спасибо.
  15. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Маловато трубы для адекватной теплоотдачи, перекручу что-нибудь другое 20161115104019.jpg 20161115104039.jpg
