1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Sharj
    Sharj
    Sharj
    посмотрите itermik. Заказал, но еще не установил.
  2. Игорь_КА
    Игорь_КА
    Игорь_КА
    @Изотерм, а про сам теплообменник можете что нибудь сказать? Видел на рынке такой радиатор, по бирке на нем: трубка медная d15 толщина стенки 0.5мм, пластины алюминиевые 0.35мм. Покрашен в черный цвет. Попробовал немножко согнуть пластинку и по ощущениям очень похожа на сталь, ну не алюминий -100%. Трубки спаяны фитингами. Сей агрегат без названия (продавец (узбек или таджик) ни чего не знает). Сделан вроде аккуратно (сравнить не с чем, в живую увидел первый раз). Цена 6800 за п/метр изделия.
    - трубка медная d15 толщина стенки 0.5мм - стенка не тонкая?
    - пластины: алюминий или сталь (оцинковка), есть существенная разница по теплоотдаче?
    Пока изучаю, хочу такие на дачу (во всю стену 8м)
  3. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    - стенка 0.5 мм на прямых участках трубки - вполне достаточно. А вот колено, которое припаивается к этим двум трубкам в месте загиба, желательно бы потолще чтобы было. Идеально, чтобы у колена стенка 1.0 была.
    - если пластины из алюминия, то по ним тепло распространяется быстрее, и снимается быстрее. Как результат, с одного погонного метра прибора снимается больше мощности, чем с точно такого же по габаритам но со стальными пластинами. Если на бирке написано, что пластины алюминиевые, а по факту там стальные, то я бы усомнился в указанном на бирке значении мощности. Скорее всего реальная мощность гораздо ниже написанной.
    Ну и смотрите сами. Если на бирке обманывают один раз, то кто даст гарантию, что стенки у трубки 0.5 мм? а не 0.3 например?
    Вообще покупка прибора неизвестно какого производителя и неизвестно где, может привести к риску, что заявленные показатели выполняться не будут.
    Лично я уверен на 99%, что фактическая мощность у таких "неизвестных" приборов существенно ниже заявленной - как результат, потребитель начинает мерзнуть у себя в доме. Либо электроконвекторы дополнительно включать и плакать получая счета за электричество...
  4. Nikita__Tik
    Nikita__Tik
    Nikita__Tik
    Всем добрый день!
    Подскажите, можно ли использовать внутрипольные радиаторы для отопления в квартире в старом многоквартирном доме 1997 года постройки, подключенного к системе централизованного городского отопления, без водоподготовки? Заранее благодарю.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык вы это у производителя конвекторов и спросите, их с десяток будет.
    в принципе там просто медная трубка, 12 или 15 мм, в принципе
    трубка 15х1 мм держит около 150 атм при +100 гр.
    но ... часть производителей используют и 0,5 стенку, а это уже другие плюшки.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Хортэк СПб, уповаю на ваш опыт.
    Внутрипольники кампманн. Длина 4500 см каждый. Две штуки ставятся углом и соединяются друг с другом.
    Полы по грунту. Основание эппс +10 см бетона.
    По уровням все красиво, прибор 120 мм, ложится на эппс, после заливки 2 см на чистое покрытие.
    Вопрос как лучше установить такие приборы? После заливки полов и финишного покрытия в оставленную нишу в полу или одновременно с заливкой? И потом ловить чистый пол.
    Особенности - очень большая длина и "небетонное" основание, невозможность вывести в еоль пенопласт чтобы сразу положить на него прибор
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно ничего вы не выловите. только после заливки. и оставляйте по 5 см со стороны, можно меньше но не удобно.
    будет стяжка будет понятна и высота установки и можно выверять мифические 2 см на финишку.
    и не кладите конвектор на эппс, если собираетесь на него наступать.
    финишку уже к установленному конвектору.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Хортэк СПб, А на что мне его класть, если у меня полы по грунту? уложить на дно что-то листовое ? Бетон раскрошится если не 5 см заливать, хотя и он может.
    По 5 см с каждой из сторон оставили и чем их залить потом? Пеной задуть? Там теплые полы, хотелось бы их изолировать друг от друга. Хотя воздух от этого холоднее не станет
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так конвекторы на грунт лягут ?
    или эппс на грунт а сверху конвектор ?
    залить потом обычным /любым раствором.
    зачем изолировать тп от конвектора ?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Хортэк СПб,
    1. Эппс на грунт, а потом сверху на эппс уже конвектор
    2. Чем теплее воздух приходит в конвектор тем меньше его КПД, чтобы не перегревать короб
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда, да на эппс, но помните ходить по нему не надо.
    2. хрень какая то, в конвектора надо дуть 60-80, а пол 30, что там перегревать ?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    @Хортэк СПб, слышал, что кое-кто обклеивает короба пенофолом... надо ли?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну только если что бы при расширении плиты тп, не зажало решётку.
    обычная демпфеерная лента 8 мм, от тп. но она всё равно уходит под чистый пол.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот с деревом и с плиткой.
