1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно без вентилятора, подешевле варман, дороже кауфман.
    есть еще производители, но радости от них никакой.
  2. КотМанул
    КотМанул
    КотМанул
    Добрый день. Интересует вопрос по внутрипольным контакторам в квартире в двух помещениях. Квартира новострой на 7-ом этаже девятиэтажного дома, Котельная на крыше.
    1. Помещение №1 на плане, кухня-гостиная (фото 10,11,12) площадь примерно 23 м. кв.
    Парапет из газосиликата будет демонтирован, после чего получится витраж в пол, площадью примерно 6 м. кв. По проекту застройщика однотрубная система отопления с байпасом, по обе стороны от окна стояки 20-й полипропилен по 7 секций биметалла на каждом.
    Как всю эту систему перевести на конвекторы, я так понимаю их будет 2, по одному на каждый стояк,
    что бы не конденсировали окна и поддерживался приемлемый температурный режим? Какой мощности должны быть, с вентилятором или без?
    P. S. по прикидкам длина каждого не более 1300 мм.
    2. Помещение №2 на плане, детская (фото 13,14) площадь 16,3 м. кв. Двери будут заменены на другие, где с низу тоже стекло. Площадь остекления будет 4 м. кв. Здесь застройщик заложил 7 секций биметалла на всю площадь. Планирую под дверь конвектор, что бы избежать конденсат, так же слева от двери, на стену, повесить батарею. Какой мощности должен быть конвектор, при длине примерно 1500 мм. и сколько секций повесить радитор, что бы было тепло.
    Кто в "теме" подскажите пожалуйста варианты решений, м. б. конкретные марки и модели.
    Заранее благодарю.
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Ставили Кимры по зиме, ясно без вентилятора. Заказчик привозил из Москвы сам, решётка обошлась ровно в половину суммы конвектора с его слов. Подскажите толковых производителей, в этом вопросе есть небольшая малоинформированность, если честно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. слова варманн и кауфман вам не чего не говорят ?
    На мой взгляд, самые вменяемые производители.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вы же уже поставили?
    Если очень надо, а денег нет, то в этом вопросе можно вывернуться
    1 вариант - авито. по одной, по две штуки можно насобирать, новых, правда время нужно
    2 вариант - есть производители теплообменников, например в Великих Луках. Решетки отдельно, или сделать самому из алюминиевого погонажа. Корпуса тоже можно заказать
  6. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Интересует именно линейка эконом-класса (если такое понятие вообще можно применить к данной продукции),по поводу варманн и кауфман мы в курсе.
  7. КотМанул
    КотМанул
    КотМанул
    Мужики подскажите как засчитать мощность конвекторов по площади помещения плиз.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это примерно как найти площадь ленина.
    надо длинну ленина умножить на ширину.
    вопрос то в чём ?
  9. КотМанул
    КотМанул
    КотМанул
    Вопрос задан в посте 22
  10. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    В одной из комнат в квартире (новостройка) окна до пола. Самым изящным решением для этой комнаты видится установка радиатора отопления в пол. Возможна ли установка внутрипольного радиатора в квартире? или все они только для частных домов? какие модели посоветуете? чтобы выдержали давление многоквартирного дома и теплоноситель плохого качества, который обычно в таких системах. Я так понимаю, что давление при ежегодных гидроиспытаниях может достигать даже 20 атмосфер? А ведь трубы из полиэтилена, которые штатно брошены на бетонный пол застройщиком от единого стояка отопления, до батарей по комнатам разве могут держать больше 10-ти атмосфер?
    В общем, помогите с выбором - максимальная стойкость к теплоносителю и давлению труб (проложу любые, лишь бы качество было получше) и самого внутрипольного радиатора (куплю любой, лишь бы понадёжнее).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никаких 10 атмосфер уже не бывает.
    ставлю конвектора часто, самое сложное затаскивать на 18 этаж 4 метровый конвектор (в лифт не лезет).
    варман или кауфман.
    а вам советую обратить особое внимание, когда будете выбирать, на на решётку конвектора. ибо когда ищут подешевле, решетка становится реже и всю требуху конвектора видать, мне например не красиво.
  12. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    При выборе внутрипольного конвектора рекомендую обратить внимание на следующие моменты:
    1. В основном производители используют трубку диаметром 16 мм. Но есть пара производителей, которые ставят в свои приборы трубку диаметром 12 и даже 9 мм. Это приводит к повышенному гидросопротивлению, поэтому данные приборы с трубками данного диаметра нужно устанавливать в многоквартирных домах с дополнительным насосом. А лучше вообще не устанавливать - только у себя в коттедже, т. к. при повышенном гидросопротивлении прибор не будет выдавать заявленную мощность.
    При покупке узнайте у продавца, какой диаметр трубки используется в приборе - ну либо замерьте сами.
    2. В основном производители закрепляют пластины вокруг трубы методом дорнования (пластины насаживаются на трубку, далее внутрь трубки вставляется специальный шарик на стержне, который расширяет внутренний диаметр трубки на десятые доли миллиметра, создавая плотное прилегание пластины к трубке). Но опять же, есть пара производителей, которые просто насаживают пластины на трубку и дальше покрывают весь тепловой пакет слоем краски. Получается что краска выполняет роль клея. При этом через пару лет, пользователь столкнется с тем, что пластины потеряют контакт с трубкой, и прибор перестанет выдавать заявленную мощность.
    При покупке узнайте у продавца, каким способом производитель крепит пластины к трубке. Либо сами попытайтесь расшатать одну из пластин. Если она легко слазит со своего места и начинает шататься - значит держалась только на краске или бесцветном лаке. Если сдвинуть пластину проблематично - нужно значительное усилие, значит производитель использует дорновку. Юзать пластины лучше на выставочном приборе, а не на том, который Вам уже продали.
    3. Разные производители измеряют мощность своих приборов в разных лабораториях. Более того, методика измерения мощности в российских лабораториях и в европейских различна. Один и тот же прибор измеренный у нас в РФ и в Европе даст разные значения мощности.
    При покупке, спросите у продавца, кто мерил заявленную мощность. Желательно посмотреть на протокол испытаний.
    Если мощность мерили в Европе, смело вычитайте 20-30% от этого значения.
    А лучше всего рассматривать только те приборы, чья мощность была измерена в НИИ Сантехники г. Москва. и на протоколе стоит подпись Сасина.
    4. Сравнивая приборы по цене, внимательно посмотрите на комплектацию прибора. Многие европейские производители указывают цену на прибор без решетки, а решетка - как отдельная опция.
    Российские, в основном, ставят цену уже на прибор в полной комплектации.
    5. Внутрипольные приборы имеют маленькую мощность на погонном метре. Четырехметровый конвектор может выдавать столько же мощности, сколько метровый радиатор. Если этой мощности не достаточно, посмотрите на приборы со встроенным вентилятором. Наличие вентилятора увеличивает мощность прибора в разы. Но есть нюансы:
    а) Подбирайте мощность исходя из минимальной или средней скорости вращения вентилятора. Если в каталоге у производителя указана только мощность при максимальной скорости вращения вентилятора - пусть даст данные при других скоростях. Дело в том, что на максимальной скорости вентилятор очень шумит. Идеально, если нужная Вам мощность достигается на самой минимальной скорости - при 100 или 130 Вольтах.
    б) Имейте ввиду, что сам по себе внутрипольник с вентилятором Вам будет бесполезен без блока управления (по сути терморегулятор плюс регулятор скорости). Кому интересно постоянно ходить и втыкать-вытыкать шнур из розетки? Поэтому сравнивая цены, сравнивайте цены за комплект: сам внутрипольник + блок управления.
  13. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Известные на рынке бренды: Муленхофф, Кампман, Яга.
    И отечественные: КЗТО, Изотерм, Варман.
    Есть и другие - но не так популярны.
  14. Fiskars
    Fiskars
    Fiskars
    Спасибо огромное за развёрнутый ответ! А что-нибудь можете сказать про радиаторы Eva COIL KB60? как оно?
  15. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Есть инфа, что они сами только короба делают, а пакет и решетки заказывают на стороне...
    Но инфа не проверенная...
    Зависят от курса евро. Евро растет - ценник у них тоже растет...
