1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какое расстояние вы имеете ввиду ? горизонталь или вертикаль ?
  2. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Есть однотрубная система отопления.
    2 этаж
    из комнаты окно с дверью 1.6 м ширина, 2 м высота.
    снизу хочу в пол установить конвектор типа тепловой завесы, будет ли он прогреваться если расположен ниже основной трубы. труба пп 32. высота конвектора 16 см. расположить хочу в полу между 1 и 2 этажом. Безымянный.jpg
  3. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Понимая законы физики знаю что тепло идет вверх, но может быть есть какие-то другие законы, которые закачают туда тепло...
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Нужно прямую трубу, входящую в конвектор спилить под углом 45гр ,выставить в 32 трубу, во внутрь трубы этот угол и вварить на встречу потоку. Тогда в ней возникнет избыточное давление (при использовании циркуляционного насоса).И батарею можно вешать хоть куда и хоть какую. Нужно обязательно предусмотреть возможность выхода воздуха.
    Но как это сделать при использовании п/п?
    Думайте.
    Со сталью все просто.
  5. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Со сталью понятно что все просто, у п/п не нашел тройник под углом 45 гр., есть только под 90. Есть только фильтр под 45, может если только с ним что-то придумать...
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Напомню. Труба, спиленная под углом, должна обязательно выставиться в середине 32 трубы.
  7. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Нашел на сайте (http://www.tebo.ru/catalog/zapornaya-armatura/?PAGEN_1=2) НЕ РЕКЛАМА! изготовление фильтра. Если его перевернуть и поставить с двух сторон как один входящий, другой - исходящий, сеточки убрать. Будет ли работать такая конструкция?
  8. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Получается примерно так
    Кстати у кранов есть внутреннее заужение?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Руслан З,
    Смотреть с 16 минуты.
    По поводу использования фильтра...Можно попробовать подачу в батарею подсоединить через резьбу гайки сеточки, но только на прямой.
    Но есть вариант куда более простой. Сварить стальной заход с резьбами для П/П.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :victory:
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Если в трубе есть давление, то почему бы ей не попасть в конвектор? Хоть ниже трубы он будет хоть выше.
    На многих внутрипольных конвекторах производитель сразу ставит воздухоотводчик - при заказе уточните, будет он там или нет.
    Если вопрос в том, как подвести трубу к конвектору, то можно использовать гибкую подводку.
  12. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Трям! Хочу знать как подключать внутрипольный конвектор. К системе отопления (к радиаторам) или тянуть от котла отдельный контур. А так же, подскажите, с вентилятором или без, модельку цена-качество. Обогреть нужно одно глухое окно метр на полтора на лестничной площадке. Спасибо!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  14. Имя Макс
    Имя Макс
    Имя Макс
    Лестница пока не залита. Хочу делать без подоконника вровень. Чтобы пол в раму окна упирался.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Без вентилятора. На мой взгляд. :)
