1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Внутрипольные конвекторы. Общая тема. Выбор, монтаж, неполадки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serganapa, 19.04.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиатор, с полностью "запакованными" резьбовыми / кранами, заливаете "под завязку" водой и кладете горизонтально "в пол".
    Обвязка должне обеспечить "непопадание" воздуха из системы, а система - "здорова" по завоздушиванию.
    Такая заделка в пол - навсегда. Если будет предусмотрен (когда-то) полный слив системы (консервация) такой вариант не подходит.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    а может быть рассмотреть отопление теплым полом или теплыми стенами?
    на крайняк еще есть интересная тема - капиллярные маты для отопления.
  3. MacmepB
    MacmepB
    MacmepB
    Столица
    ДД, Уважаемые!
    Посоветуйте встраиваемые в пол конвекторы. Строители рекомендуют jaga, но бюджет не радует.
    Что попроще посмотреть?
    Если выбирать из двух, что предпочтительнее varman или minib?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По каким параметрам сравнивать?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут в элитном доме видал конвектора впольные от застройщика.
    видать тоже искали дешевле, планки решётки через 40-50 мм, вся требуха конвектора на виду.
    вид не очень, так что на это тоже обращайте внимание. мне варман нравится. быстро. чётко без проблем. ттт.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Решетки бывают разные...
    поддержу +1:super:
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    У меня в проекте Бриз заложен.
  8. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    В доме окна от пола, окон много, и на 11 из них планирую ставить внутрипольные водяные конвекторы для "отбивки" холодного воздуха от окон. Основной нагрев планируется от водяных теплых полов.
    Удовольствие дорогое, самое сдержанное по цене - Кифато. Однако ценник сильно отличается от конкурентов, тех же КЗТО, Технохит. Кто нибудь сталкивался с этой маркой радиаторов или конвекторов? Есть ли в чем-то подвох?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Условия эксплуатации
    В системах водяного отопления допускается использовать конвектор при температуре теплоносителя до 120 оС и рабочим избыточным давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), при испытательном избыточном давлении не менее 2,4 МПа (24 кгс/см2). Модели с термостатическими клапанами допускается использовать в системах с рабочим избыточным давлением до 1 МПа (10 кгс/см2).
    Вроде ничего особенного. Самый обычный конвектор.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Внимательно смотрите на решетки и сравнивайте их с другими брендами. Они - самая дорогая часть таких приборов и удешевляют их, чаще всего, за счет увеличенного расстояния между прутьями.
    Ну и на конструкцию самой ванны конвектора. Обратите внимание, если там, например, ребра жесткости.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, а внутрипольные конвекторы нуждаются в запитке от линии с повышенной температурой, или их можно зацепить на ветку теплого пола?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @RoMZzeSS, конвекторы подключать только на высокую температуру, на ТП это будет просто предмет интерьера. :hello:
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Viktori5757, эх, растроили Вы меня! А я уж думал зацепить на контур и делов)
  14. Natali808
    Natali808
    Natali808
    Подскажите, какое расстояние необходимо при установке внутрипольных конвекторов от стяжки до начала окна, при условии, что пол будет пробковый
  15. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Можно я в вашей темке спрошу. ребят подскажите, а как эти конвекторы надо располагать (по выше данной ссылке на рисунках не поняла), то есть вентилятор ближе к окну или наоборот дальше от окна?
