Помощь в выборе материала для наружной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга116, 19.04.12.
  1. Ольга116
    Ольга116
    Ольга116
    Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли в нашем случае заменить силикатный кирпич на керамзитобетонный блок ? Если возможно, то какой блок можно использовать. В проекте предлагают следующую конструкцию наружной стены (толщина 510 мм):силикатный кирпич 250 мм СУР125/50 (внутр.верста), утеплитель Rockwool Кавити Баттс 120 мм, вент. зазор 20 мм, утолщенный лицевой керам. кирпич 120 мм КУЛПу 1,4НФ/100/1.2/35 (наружн.верста). Дом 2-х этажный с ж/б плитами перекрытия. Район строительства - Татарстан, г. Лениногорск.
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    А перевязывать как предполагалось? И какой фундамент? А почему проектанту не хотите задать этот вопрос? Пересчитать нагрузки, при наличии проекта - не самый тяжкий труд для него.
  3. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вам проектировщик посчитал несущую стену в 1 кирпич (250мм) делать?
  5. Ольга116
    Ольга116
    Ольга116
    Да. Купили типовой проект в проектной организации.
    А какой толщины принять внутреннюю версту?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    А про такой материал как арболит слышали. Почитайте, может Вам понравится этот материал. 2 этажа с ж/б плитами перекрытий держит.
  8. Ольга116
    Ольга116
    Ольга116
    Про связи цитирую из проекта:"наружную и внутреннюю части стены перевязывать между собой сеткой Ск-2, которая устанавливается через 6 рядов кладки по высоте в процессе возведения".
    Т. к. мы купили типовой проект, проектанты что-либо пересчитывать и переделывать будут только за доп. плату, и не малую.
    Фундамент по проекту монолитная плита, но мы хотели бы изменить на ленточный сборный из блоков ФБС с устройством цокольного этажа. Такой вариант нам предложил строитель-подрядчик.
    Очень надеюсь на помощь специалистов форума, поскольку строим дом впервые и, естественно, не очень сведущи в этих вопросах.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не знаю как они считают -но на 1 кирпич несущую я бы делать не стал.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Фундаменты просто так менять нельзя, нужно знать геологию хотя бы примерно.
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    можете на такую же толщину, или ближайшую тому что давал силикатный кирпич.
