Нагрузка на перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем N1957, 19.04.12.
  1. N1957
    N1957
    N1957
    Вопрос мой небольшой, но для меня важный. Нигде прямого ответа не нашел, а предлагаемые методики расчета уж больно сложны.
    В качестве подстропильных балок в деревянном брусовом доме на пролете около 6 метров использованы бревна толщиной 25-30 см с шагом примерно 70-80 см. На два бревна перекрытия, на чердак хочу поставить кубовую емкость для воды (1 тонна). Расположение емкости - со смещением от центра перекрытия, примерно в отношении 1:2 по длине, т. е. на 1/3 длины. Кто нибудь может подсказать: выдержит? Есть ли запас по прочности?
    В калькуляторе по расчету, обнаруженному в интернете, есть расчет по распределенным нагрузкам (перекрытия) и сосредоточенная нагрузка (ригели). Но мне совершенно не понятно как читать эту информацию: что это за распределенная нагрузка (к моему случаю это кажется не относится) и причем здесь ригели, если брать сосредоточенную нагрузку? И куда она сосредоточена?
    В общем полный туман. Не подскажете?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Выдержит то оно выдержит, но может немного просесть. Подпорок/стен/перегородок под кубом или вблизи не предусмотрено?
  3. N1957
    N1957
    N1957
    Спасибо. Подпорок/стен/перегородок непосредственно под предполагаемой емкостью нет, но рядом с одной и с другой балкой (бревном) со смещением на 15-20 см во вне расположены несущие стены (это в сенях стены двух частей дома). Думаю можно рассмотреть вариант с поперечным швеллером, опирающимся на стены, под эти подстропильные бревна, если, конечно есть в этом насущная необходимость.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну, я бы не думая так сделал. Пусть даже не швеллер, а брус на 100 или 150 положил и болтами притянул. Расходов не много, и голова не болит.
  5. N1957
    N1957
    N1957
    Брус туда не влезет, но я посмотрю, что можно сделать для упрочнения. Спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
