Перемычка над проемом гаража
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем XAPuTOH, 19.04.12.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Добрый день колеги! :)
    Строю гараж 6,4 на 9,2 из бессер блока (390х190х190). в полблока.
    По проекту 2-е ворот шириной 2800. и столб между ними шириной 600 (см).
    Вопрос. как лучше сделать перемычку над проемом ворот.
    Строитель предлагет сварить два 100-х уголка в букву П и в неё уже класть следующий ряд.
    Решение прям скажем не самое дешевое и с эстетической точки зрания тоже не лучшее.
    Каие ещё варианты бывают? Есть бессер блок размера 390х19х9 (девятка). Можно ли его использовать в качестве облицовки к перемычке и т. п? или мало места (11 см) под перемычку остается ?
    В природе встречаются перемычки размера 2980х120х140 - по длине наверное маловато?
    Над перемычкой 2 ряда блоков потом крыша. плит перекрытия и тп. не планируется.
  2. Щелкунчик
    Щелкунчик
    Щелкунчик
    Я сделал перекрытие гаражного проема с помощью железобетонного прогона. Несущая способность ]жби прогона ПРГ 60.2.5-4т составляет 4000 кг/пог.м. Для такой ширины опирания на стены как у Вас и с учетом прочностных характеристик блоков при расчетной нагрузке применение опорных подушек желательно. Опорные подушки (ОП) предназначены для применения в проектировании и строительстве общественных и административно-бытовых зданий из кирпича или крупных блоков, теплая керамика поротерм 25 входит в это определение, в условиях отсутствия агрессивной среды. Опорные подушки передают нагрузку от железобетонного прогона ПРГ на кладку стены. Они рассчитаны из условия несущей способности консольного выступ вдоль и поперек прогона на расчетные равномерно распределенные нагрузки, равные реактивному давлению кладки.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Прогон конечно некислый.
    такто прогон который я рассматривал как вариант 2ПБ 30-4П (2980х120х140) и на него один ряд блоков нужно будет уложить.
    а вы мне прогон в пол метра предлагаете. основательно конечно)
    Ошибся в первом сообщении - если перемычка типа 2ПБ 30-4П (2980х120х140) - то один ряд блоков. если уголок то 2.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрытаю. Дальнейшего обсуждения нет.
