Как сделать септик где глина 40 метров
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Anastasiktor, 19.04.12.
  1. Anastasiktor
    Anastasiktor
    Anastasiktor
    Здравствуйте! Решили сделать на дачном участке скважину и встал вопрос о выгребной яме. Перешарил интернет и понял надо делать септик. Подскажите пожалуйста как сделать септик что бы вода уходила ведь глубина глины в нашем районе 40 метров.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если вода не уходит в грунт, то проблематично.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да никак. Септик требует почвенной доочистки. Это обязательно, если не хотите мучаться от того, что являетесь субъектом, который загрязняет окружающую среду. Доочистка делается в фильтрующих грунтах, глина таковой не является. Можно сделать песчано-гравийный фильтр (из септика выходит труба с отверстиями в нижней части, вода проходит через отверстия, фильтруется через искусственно сделанное поле фильтрации - песок и щебень, собирает это все нижняя труба с отверстиями в верхней части и выходит в сборный колодец, оттуда насосом - на рельеф. Хотя еще нужно обеззараживание. Поле фильтрации постепенно заилится - срок зависит от того, насколько правильный септик будет и как эффективно он будет задерживать взвешенные вещества. Рано или поздно этот фильтр надо будет вскрывать и менять загрузку (песок и щебень), а то, что вынули куда-то вывозить, если по уму, то на спец полигоны. И пахнет это не розами.
  4. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Вывод: или делайте выгребную яму (герметичную, чтобы не наносить вред), или септик с песчано-гравийным фильтром со всеми вытекающими последствиями, или ставьте аэрационную установку. Выбор за вами.
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Какой вред окружающей среде может принести яма в глине, если проблема как раз в "герметичности" глины и невозможности почвенной доочистки. Просто получится выгребная яма... Я не прав?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Глина-то, да не фильтрует, только если сделаете не герметичную емкость для выгребной ямы, то туда будут попадать дождевые и талые воды. Рано или поздно вы дрогнете и откачаете это все в какую-нибудь канаву.
  8. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Учитывая характеристики данного вида почвы,
    необходим будет отстойник. Без него не обойтись.
    И придется машину периодически заказывать для откачки.
    В противном случае, Вам придется строить достаточно дорогую систему фильтрациии.
    А имеет ли это смысл на даче?
    Если Вы не живете там в течение всего года?
    Удачи!
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Данные о поглощающей способности грунта есть? Натурные.
  10. andotma
    andotma
    andotma
    Возможно есть еще выход: ставить после септика ультрафиолетовый обеззараживатель (как правило монтируется в отдельной емкости), который обеспечивает УФ дозу не менее 30 мДж/см2. Тогда воду после септика можно сбрасывать на рельеф (в канаву) и не делать поля фильтрации. Сейчас сам заморачиваюсь по этому поводу. Но септик должен быть большого объема и с несколькими камерами. (3 камеры, общий объем около 5 м3). Это для семьи из 3-х человек.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Для начала расскажите как вы будете эксплуатировать этот обеззараживатель
    2. После септика все равно нельзя сбрасывать - химия не соответствует требованиям
  12. andotma
    andotma
    andotma
    Я написал выше, что вопрос использования УФ обеззараживателя только прорабатываю. Я не буду заниматься писаниной, вот ссылка в которой можно посмотреть фото и описание таких установок.
    www.ecolifebio.ru/obezzaragivanie/uf
    Вообще в нете много информации, нужно набрать в строке поиска: уф обеззараживание сточных вод после септика.
    В плане поставить 3-х камерный септик на 5 м3, после септика накопительная емкость на 5 м3, в которой будет смонтирован УФ- обеззараживатель. Насос качает воду из накопительной емкости в УФ-обеззараживатель, а потом в канаву. Вот как то так.
    Я вижу Вы человек с опытом по канализации, жду Ваших замечаний.
  13. andotma
    andotma
    andotma
    Вот нашел 2 варианта монтажа УФ-обеззараживателя. Что скажете?
    Понятно, что емкость в которой монтируется УФ может быть любой.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Свое замечание я написал вышел.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы себе стоимость (стартовую и обслуживания) такого решения представляете?
  16. andotma
    andotma
    andotma
    Полный комплект с емкостью стоит порядка 150 000 рублей.
    Если емкость Ваша, отдельно УФ-обеззараживатель у разных компаний на производительность от 1 м3/час до 2м3\час. стоит
    от 16 000 до 25-30 000 рублей.
    В чем проблема в обслуживании? менять лампы 1 раз в год или промывать УФ - ? Поясните.
